Pagina 1 di 2
AppleTV
MessaggioInviato:29/08/2019, 13:21
da davidenit
Ciao a tutti, posseggo una versione 3 della AppleTV che vorrei comandare almeno in accensione e spegnimento (meglio se anche in altre funzioni) da Homekit tramite Homebridge ma il plug-in che ho trovato (npm install -g homebridge-apple-tb) mi da errore nell'installazione. Per caso qualcuno di voi la comanda con Homebridge? grazie mille
Re: AppleTV
MessaggioInviato:29/08/2019, 21:58
da drako86
Io non lo uso ... ma, se posti i log di errore ... ti posso dare una mano
Re: AppleTV
MessaggioInviato:30/08/2019, 12:40
se hai usato le mie guide per crearti il server homebridge, usa "sudo" prima di npm etc....
Re: AppleTV
MessaggioInviato:06/09/2019, 9:38
da Leo
Effettivamente anche a me da errore , io lancio l'istallazione non da terminale, ma dalla web interface (homebridge-config-ui-x) e lui lancia questo comando:
Codice: Seleziona tuttosudo -E -n npm --no-update-notifier install --unsafe-perm homebridge-apple-tv@latest
Ciò che ne esce è questo:
Codice: Seleziona tutto> [email protected] preinstall /usr/lib/node_modules/homebridge-apple-tv/node_modules/sodium
> node install.js --preinstall
Static libsodium was not found at /usr/lib/node_modules/homebridge-apple-tv/node_modules/sodium/deps/build/lib/libsodium so compiling libsodium from source.
libtool is required, but wasn't found on this system
Makefile:61: set di istruzioni per l'obiettivo "libsodium" non riuscito
make: *** [libsodium] Errore 1
/usr/lib/node_modules/homebridge-apple-tv/node_modules/sodium/install.js:287
throw new Error(cmdLine + ' exited with code ' + code);
Error: make libsodium exited with code 2
at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-apple-tv/node_modules/sodium/install.js:287:19)
at emitTwo (events.js:126:13)
at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! [email protected] preinstall: `node install.js --preinstall`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the [email protected] preinstall script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/homebridge/.npm/_logs/2019-09-06T07_34_22_620Z-debug.log
Command failed. Please review log for details.
Re: AppleTV
MessaggioInviato:10/09/2019, 10:51
da Leo
Nessuno ha avuto questo tipo di problema?
Re: AppleTV
MessaggioInviato:10/09/2019, 18:45
da milonet83
davidenit ha scritto: ↑29/08/2019, 13:21
Io ti consiglio di prendere la Apple TV HD (4th generation). Almeno puoi attivare l'automazione e vedere i dispositivi Homekit da remoto
Re: AppleTV
MessaggioInviato:10/09/2019, 22:53
da davidenit
Io infatti penso che alla fine con calma cambierò la Apple TV, così risolvo anche il problema di portare via l'Ipad da casa...
Re: AppleTV
MessaggioInviato:11/09/2019, 14:11
da Leo
Io ho un Apple TV HD... C'è qualcosa che mi sfugge?
Ovviamente funge da HUB però non la vedo all'interno di CASA, non è possibile integrarla per poterla gestire in remoto?
Tipo: quando esco di casa spegni Apple TV oppure quando rientro apri Itunes e suona la mia play list?
Re: AppleTV
MessaggioInviato:12/09/2019, 12:13
Dovrebbe essere aggiunta in automatico ... hai la versione 4K?
Re: AppleTV
MessaggioInviato:13/09/2019, 9:41
da Leo
gpl71 ha scritto: ↑12/09/2019, 12:13
No non la vedo.. ho Apple Tv HD
