Pagina 1 di 2
HUB Compatibile Apple HomeKit con Raspberry - Installiamo l'interfaccia grafica ad HomeBridge
MessaggioInviato:27/07/2019, 7:39
Re: HUB Compatibile Apple HomeKit con Raspberry - Installiamo l'interfaccia grafica ad HomeBridge
MessaggioInviato:28/07/2019, 17:03
da Attila
Ciao, ho trovato un piccolo errore nel file di configurazione
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"sudo": true,
"theme": orange
Orange va tra doppio apice
“orange”
Per il resto va alla grande.
Grazie
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
MessaggioInviato:28/07/2019, 23:28
Attila ha scritto:Ciao, ho trovato un piccolo errore nel file di configurazione
"name": "Config",
"port": 8080,
"sudo": true,
"theme": orange
“orange”
Grazie
Si giusto lo correggo.... Grazie
MessaggioInviato:29/07/2019, 14:50
da attila700
ciao, altra domandina.
quando cerco di vedere i logs dall'interfaccia web,
ricevo questo errore
Loading logs using "systemd" method...
CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
sudo: è necessaria una password
The log tail command "-n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" exited with code 1.
Please check the command in your config.json is correct.
un aiutino?
grazie
MessaggioInviato:29/07/2019, 15:16
attila700 ha scritto: ↑29/07/2019, 14:50
un aiutino?
grazie
nella configurazione prova a mettere sudo:"false"
vedi se risolvi ... altrimenti potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva che si chiama se non erro password-less
Fammi sapere
MessaggioInviato:01/08/2019, 20:38
da Dowson
Guida bellissima ma non vedo la temperatura sulla pagina iniziale.
Credo che mi manchi una stringa di comando che però non conosco
MessaggioInviato:02/08/2019, 20:23
Dowson ha scritto: ↑01/08/2019, 20:38
L'ho postata sul gruppo
MessaggioInviato:07/09/2019, 15:59
da Attila
Io sono sempre allo stesso punto.... dove sbaglio?
MessaggioInviato:07/09/2019, 16:53
da Attila
Fatto modifica come da foto.... trovata soluzione su github
Problema risolto
MessaggioInviato:12/09/2019, 12:12
Si è esatto ... Strano che hai dovuto aggiungerla.
Le guide che scrivo sono sulla base di quello che faccio ed io la password non l'ho inserita
