Manik Mini Pod
Wotofo Manik Mini Pod Kit : la surface en cuir du Manik Mini donne une sensation tactile fabuleusement confortable. Il est prouvé que le cuir est parfaitement adapté au contact avec la peau humaine et qu'il dure très longtemps. Le Manik Mini pod kit est alimenté par une batterie intégrée de 1000mAh. L'écran OLED de 0,69 pouces affiche clairement les données de vapotage. Il se charge plus rapidement, dure plus longtemps et a une densité de puissance plus élevée pour une plus grande autonomie de la batterie dans un emballage plus léger. Vous pouvez régler la puissance en watts avec un seul bouton pour sélectionner entre 1 et 30 watts. La vitesse d'allumage de 0,001 seconde, les différents arrêts de sécurité et d'autres fonctionnalités de protection courantes sont tous pris en charge par nexCHIP. La sécurité est assurée par la technologie NexCHIP. Pods rechargeables avec coil intégré, testé et éprouvé. Le Manik Mini pod fonctionne très bien même en cas de vapotage à la chaîne pendant de longues périodes.
Caractéristique:
Compact et très léger, kit de pods Auto-Draw
Batterie interne 1000, pleine charge en 1h
Une finition impeccable associée à un revêtement en cuir de qualité supérieure
Capacité de 3 ml, conception du remplissage latéral
Conception de l'embout spécifique à MTL
Réglage à l'écran de la sortie
Connexion à un pod étanche
0,001s vitesse de tir
Avertissement de faible tension
Température de sécurité des PCBA
Protection contre les courts-circuits
Protection à faible résistance
Protection contre la surchauffe
Isolo R
Enveloppé dans un cuir de haute qualité, Eleaf iSolo-R a saisi la quête des détails et du toucher. Capable d'atteindre une puissance maximale de 30 watts grâce à une batterie intégrée de 1800mAh, il assure une puissance suffisante, ainsi que la possibilité de faire du vapotage toute la journée sans avoir à se recharger. La puissance variable vous permet de contrôler entièrement la production de vapeur. Il n'y a qu'un bouton d'allumage intuitif sur le panneau de contrôle de l'appareil, pas d'affichage, et un port USB-C en bas, se chargeant à un taux de 2A. Le jeu de puces internes assure un fonctionnement normal et constant de l'appareil et offre de multiples fonctions de protection. Combiné à un design minimaliste, Eleaf iSolo R est facile à utiliser, et toutes les vapes sont recouvertes de résistances GTL et d'un système unique de double airflow. En installant un réservoir de 4,5 ml ou de 2 ml sur le dessus, l'iSolo R utilise des résistances GTL à pression et peut fournir de la vapeur de manière DL/MTL pour une vapeur et un arôme plus riches. Le jus électronique se remplit par le port de remplissage inférieur. La conception à résistances mobiles des pods les rend non seulement plus économiques mais améliore également la compatibilité, vous donnant ainsi une chance de trouver votre vape idéale. Le GTL Pod peut être connecté à une base 510 avec une fente d'airflow pour former un Atomiseur Pod GTL qui s'adapte à divers box mods 510 et vous permet d'effectuer une large gamme de réglages de l'airflow, du style de vapotage RDL à MTL.
Caractéristiques:
Batterie 1800mAh avec 30W maxi de sortie
Une poignée en cuir souple
Appliqué avec le pod GTL et les résistances GTL
Recharge et changement de résistance faciles
Système à double airflow pour MTL/RDL/DL vape
La résistance GTL 0.4Ω/0.8Ω/1.2Ω apporte une saveur optimale
USB Type-C et 2A chargement rapide
Des protections multiples pour un vapotage sûr et stable
Smok Acro Kit
Equipé d'une batterie rechargeable longue durée de 1000 mAh, le SMOK ACRO est vape quotidien que vous pouvez facilement recharger via le port de type C situé au bas de l'appareil. Grâce au port de type C, l'ACRO peut fournir une alimentation fiable et une vitesse de transmission plus rapide pour obtenir une charge en douceur Il peut se recharger complètement en 90 minutes. L'appareil possède un bouton de feu rond à l'avant, une entrée d'air à l'arrière, un écran OLED de 0,69 pouce sur le côté étroit et deux boutons de réglage. Le kit SMOK ACRO offre des fonctions de tirage automatique et de tirage activé par bouton, ce qui vous permet de faire du vapotage selon vos préférences. Utilisez le bouton d'alimentation pour régler la puissance, entre 5 et 25 W, afin d'obtenir un goût moelleux et une vapeur massive. L'ACRO dispose également d'une fonction de détection intelligente qui permet de mieux comprendre l'état de l'appareil. Cet appareil est livré avec deux pods de mesh, toutes deux en plastique PCTG, qui peuvent contenir jusqu'à 2mL de votre e-liquide préféré, qu'il s'agisse de freebase ou de sel de nicotine. Le Pod ACRO utilise une méthode simple de remplissage latéral, ce qui facilite le remplissage. Il suffit de retirer le bouchon en caoutchouc pour exposer l'orifice de remplissage. N'inhalez pas immédiatement après avoir rempli le réservoir. Laissez reposer pendant plusieurs minutes pour que le coton soit complètement saturé. Dotés d'un joint en silicone, ils sont pratiquement étanches, ce qui les rend plus faciles à transporter, même lorsqu'ils sont pleins. L'embout est plat, avec des fenêtres de jus transparentes des deux côtés pour surveiller le niveau interne du liquide. Résistance intégrée de 0,8 ohms pour une excellente saveur. Pour l'entretien, un réglage du airflow est prévu - il s'agit d'une glissière spéciale à l'arrière de l'appareil. L'entrée d'airflow réglable vous permet de régler le volume d'admission et de vous immerger dans chaque inhalation.
Caractéristiques principales:
1. Adopter des matières ultra légères et portables, de qualité supérieure
2. Deux modes de démarrage : activation du dessin et déclenchement par bouton
3. Batterie interne de 1000mAh, 25W maxi en sortie
4. Deux pods de mesh, entrées d'air réglables
5. Protections multiples, détection intelligente
Tu pourrais aussi aimer:
wotofo smrt
nevoks feelin pod kit
innokin sensis kit
kit cigarette électronique
Caractéristique:
Isolo R
Caractéristiques:
Smok Acro Kit
wotofo smrt
innokin sensis kit
