Pagina 2 di 4
Re: Accendere Pc Homekit
MessaggioInviato:17/10/2019, 15:53
forse dai connettori 12v delle ventole che sono sulla MB...
MessaggioInviato:17/10/2019, 15:57
da Dax0088
Si ci avevo pensato anke a questo ora valuto le varie soluzioni e vediamo ke succede ancora Grz
MessaggioInviato:17/10/2019, 15:59
beh, poi a questo punto pubblichi qui il progetto finito...
MessaggioInviato:17/10/2019, 17:21
da fcole
Invece controllare il volume è chiedere troppo?
MessaggioInviato:17/10/2019, 19:20
MessaggioInviato:17/10/2019, 19:40
da diodo157
ciao a tutti... molto interessante la discussione, il 12 volt puo' essere preso dai fili dell'alimentatore, ossia il giallo per il positivo ed il nero per il negativo.
Considerate anche che in alcuni Pc il 5 volt delle Usb puo' essere lasciato in tensione, quindi si potrebbe alimentare un Nodemcu con un rele' per l'accensione, e per il controllo dell'accensione usare il 5 Volt dell'alimentatore (filo rosso) e portarlo ad un ingresso del nodemcu
MessaggioInviato:17/10/2019, 22:30
da Dax0088
Si amici sono tutte cose ke gia avevo pensato, non mi fa paura il collegamento perkè ci sono 10.000 modi per farlo, ho solo problemi a far rilevare lo stato corretto all app Casa. C sto studiando appena ho novita vi aggiorno! Grz a tutti
MessaggioInviato:18/10/2019, 1:22
diodo157 ha scritto: ↑17/10/2019, 19:40
Si, ma direi con con una resistenza se non vuoi bruciarlo. Visto che a breve costruirò un PC per la mia donna penso proprio che farò qualcosina...
MessaggioInviato:18/10/2019, 11:35
Ci vorrebeb qualcosa dedicato a questo tipo di applicazioni
MessaggioInviato:22/10/2019, 21:39
da Niko
Ciao io mi trovo molto bene con questo plugin Homebridge
https://www.npmjs.com/package/homebridge-wol
Nel json metti Mec address L ip fisso e nella scheda di rete abiliti il wol ,magic pak così accendi il pc, e lo stato su casa è coerente ,quando lo spengo, da Windows , lo stato passa su spento, non ho capito se si può spegnere da plugin ma per me non è un problema comunque ho due pc configurati e vanno molto bene se hai dubbi chiedi pure
