Pagina 1 di 3
Aiuto per progetto... monitoraggio consumo elettrico su quadro elettrico
MessaggioInviato:28/07/2019, 11:41
da crazyclimber
Ciao a tutti, mi piacerebbe mettere un amperometro a monte dell'impianto elettrico che mi permetta di spegnere alcuni dispositivi in caso di consumo troppo elevato (per evitare che stacchi la corrente...)
praticamente a casa se accendo più di due climatizzatori salta la corrente (non sono ad inverter), mentre in montagna devo spegnere in automatico i termoconvettori quando cucino con la piastra elettrica...
I climatizzatori hanno i tado V3+ mentre in montagna i termoconvettori hanno due sonoff th16....
Sapete se esiste già qualche dispositivo?
Re: Aiuto per progetto... monitoraggio consumo elettrico su quadro elettrico
MessaggioInviato:28/07/2019, 23:31
crazyclimber ha scritto:Ciao a tutti, mi piacerebbe mettere un amperometro a monte dell'impianto elettrico che mi permetta di spegnere alcuni dispositivi in caso di consumo troppo elevato (per evitare che stacchi la corrente...)
Vorremmo lavorare sul firmware per esp8266 ovviamente homekit compatibile
MessaggioInviato:29/07/2019, 11:53
da crazyclimber
su amazon vendono questo:
MessaggioInviato:29/07/2019, 14:47
crazyclimber ha scritto: ↑29/07/2019, 11:53
Si esatto il PZEM004T ...
il PZEM004T fa pinza amperometrica. I dati vengono letti da ESP8266 configurato come interruttore homekit.
Al superamento di una soglia stacca i carichi non privilegiati
MessaggioInviato:23/08/2019, 9:11
da warrior1985
Ma non converrebbe utilizzare un dispositivo già pronto tipo questo?
https://shelly.cloud/shelly-energy-mete ... utomation/
MessaggioInviato:23/08/2019, 12:04
Si, è un'ottima soluzione anche secondo me
MessaggioInviato:23/08/2019, 12:07
da warrior1985
Il Top sarebbe che il firmware gestisse sia corrente prodotta (FV) sia prelevata (Rete) e che ci fosse un valore di differenza in modo da spingersi a fare della domotica green
MessaggioInviato:26/08/2019, 21:22
ma intendi controllare il fotovoltaico?
MessaggioInviato:26/08/2019, 21:42
da warrior1985
Esatto
MessaggioInviato:27/08/2019, 9:23
OK occorrono più moduli allora ... penso che PZEM004T sia più indicato
