 #4000  da CKellison
 01/07/2021, 8:21
"Aus offensichtlichen Gründen ist die air jordan 4 retro mit Sicherheit eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen der Marke des Jahres. Nicht weit hinter dem Air Jordan 1 zelebriert die Silhouette effektiv MJs Alma Mater mit einer viel volleren Darstellung der UNC-Farbe. Tatsächlich kleidet sie das Obermaterial fast vollständig. Die hochwertigen Wildleder-Einsätze, die Zehen, Ferse und Profil umhüllen, sind alle in einem hellen, kühlen Ton gefärbt, während sowohl das Netz als auch die Schnürsenkel exakt auf die Spezifikationen abgestimmt sind. Und wie beim neutral gefärbten Jumpman an der Ferse weicht das Branding der Zunge vom Original ab und setzt auf ein weiß-auf-graues Etikett, das seitlich mit dem Jock-Tag eines Trikots endet.
</br></br>
Anfang des Monats wurden nike sb schuhe herren-Proben mit freundlicher Genehmigung von Sneaker-Leakers enthüllt. Und was sie auf jeden Fall erwähnen, ist, dass es keine Möglichkeit gab, zu sagen, ob wir eine Veröffentlichung sehen würden oder nicht. Dank einer kurzen Anspielung von Piet Parra selbst wissen wir heute jedoch mit Sicherheit, dass ein Dunk in Arbeit ist. Dieses Paar unterscheidet sich jedoch ein wenig von den oben genannten Samples. Das Overlay-Design und das Muster sind intakt, aber die Basis ersetzt das braune Wildleder durch ein glatteres, cremefarbenes Leder. Diese Materialien kleiden die Zehe, das Mittelteil und wahrscheinlich auch den Kragen und bilden sich direkt unter den Überlagerungen von roten und dunkelblauen Grafiken.
</br></br>
Als Erweiterung der nike joyride damen-Varianten haben wir die bevorstehende Einführung des Joyride Dual Run, aber wir haben zwei Farboptionen, um den Joyride Run Flyknit zu präsentieren. Das Herrenpaar ist in Off Noir, Summit White und Glacier Ice gekleidet, während die Damenversion einen Summit White, Black, Sunbleach, Glacier Ice, Lava Flow und Light Zitron Farbkombination. Die beiden werden auch fluoreszierende Farben zusammen mit winzigen Perlen in der Ferse aufweisen, die die Dämpfung unterstützen.
</br></br>
Technisch solide und unermüdlich utilitaristisch, schneidet nike outlet online mit seinen neuesten Veröffentlichungen weiterhin gegen den Strich und die Joyride Envelope ist der reinste Beweis dafür. Die Unterserie teilt ihre Ideale mit wenig bis niemand anderem – vielleicht Errolson Hugh von Acronym oder dem einst geschätzten und innovativen NikeLab – die Unterserie nähert sich mit überraschender Inspiration der Funktion. Das Paar nimmt die Form und Struktur seines Namensgebers an und ermöglicht ein einfaches Entfernen, während es den Fuß in zwei Anwendungsschichten umhüllt: die äußerste ankommende perforierte für Atmungsaktivität und die innerste zur Verhinderung von Wasserlecks.
Immagine"
