  • Philips Hue
  • In questa sezione parliamo dei sistemi di illuminazione nativi (Ikea Tradfri, Philips Hue, Koogeek led strip, etc)
 #1676  da MLuca19
 01/10/2019, 18:34
Ciao a tutti,
Ho comprato da poco lo starter kit di Philips, volevo chiedervi, quanti di voi usano il sensore di movimento? ha senso? credo che sia l’unico apparecchio a dar senso al sistema altrimenti dovremmo usarlo sempre con il suo telecomando o a voce.
Che funzioni mi sono perso?
 #1678  da lizzus
 01/10/2019, 18:42
ma il sensore ha il timer o no? Io utilizzo quello delle Tradfri ed a volte mi fa imbestialire...
 #1682  da MLuca19
 01/10/2019, 18:48
lizzus ha scritto:ma il sensore ha il timer o no? Io utilizzo quello delle Tradfri ed a volte mi fa imbestialire...
Non ce l’ho ancora, ma so che ha il timer.. ho letto di utenti che l’hanno impostato in modo che se passi dove è posizionato lui accende le luci per un tot di minuti a tua scelta, ed è per questo penso che le luci Smart siano utili con il sensore altrimenti non saprei...
 #1686  da Hatest
 01/10/2019, 22:06
Ciao. Io uso i sensori Xiaomi con gateway aqara e funziona tutto bene. Per i timer uso le automazioni di HomeKit
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
 #2267  da niccolo
 19/10/2019, 16:38
MLuca19 ha scritto:Ciao a tutti,
Io a casa ho svariati sensori di movimento Hue. Il consiglio è di configurarli dall’app Hue perché in effetti è di gran lunga meglio di HomeKit per la funzionalità dei sensori Hue. Inoltre puoi provare anche alcune funzioni da Hue Lab (quella delle 3 configurazioni diverse ad esempio è utile).
I sensori hanno anche un termometro e un sensore luminosità integrato (esposti separatamente su app Casa), giusto per info
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
 #2283  da MLuca19
 19/10/2019, 20:33
Grazie, invece una cosa non capisco, ho impostato l’opzione risveglio alle 04:45, ma il più delle volte si accendono alle 04:41, cosa può essere?
 #2284  da niccolo
 19/10/2019, 20:36
Da app Hue puoi impostare una sveglia oraria e puoi dire se vuoi un fade . Se imposti i minuti, si accenderanno le luci x minuti prima della sveglia. Ipotesi, metti sveglia ore 4.45 con fade di 5 minuti, le luci si accenderanno alle 4.40 in modo graduale. Controlla che non ci sia quel settaggio lì... io non l’ho mai usata quella funzione per cui vado a ipotesi
 #2287  da MLuca19
 19/10/2019, 20:42
niccolo ha scritto:
MLuca19 ha scritto:
niccolo ha scritto: Io a casa ho svariati sensori di movimento Hue. Il consiglio è di configurarli dall’app Hue perché in effetti è di gran lunga meglio di HomeKit per la funzionalità dei sensori Hue. Inoltre puoi provare anche alcune funzioni da Hue Lab (quella delle 3 configurazioni diverse ad esempio è utile).
L’unica cosa che ho impostato è la dissolvenza di 10 minuti.. dici che è questa?
 #2288  da niccolo
 19/10/2019, 20:48
MLuca19 ha scritto:
niccolo ha scritto:
MLuca19 ha scritto: Grazie, invece una cosa non capisco, ho impostato l’opzione risveglio alle 04:45, ma il più delle volte si accendono alle 04:41, cosa può essere?
Era quello che intendevo, secondo me può essere. Perché la dissolvenza parte prima dell’orario della sveglia
 #2289  da MLuca19
 19/10/2019, 20:53
niccolo ha scritto:
MLuca19 ha scritto:
niccolo ha scritto: Da app Hue puoi impostare una sveglia oraria e puoi dire se vuoi un fade . Se imposti i minuti, si accenderanno le luci x minuti prima della sveglia. Ipotesi, metti sveglia ore 4.45 con fade di 5 minuti, le luci si accenderanno alle 4.40 in modo graduale. Controlla che non ci sia quel settaggio lì... io non l’ho mai usata quella funzione per cui vado a ipotesi
Ah ecco.. allora è questa.. la lascio perché sennò alle 04:45 mi arriva subito la luce al massimo e non è simpatico Immagine
