  • Apertura portone
 #794  da Leo
 18/07/2019, 20:09
Buonasera a tutti vorrei domotizzare l'apertura del mio portone, posso usare Ravencode 13?
Posso usare Sonoff SV lo devo modificare?
 #796  da lizzus
 19/07/2019, 14:39
Ciao Leo, io ho usato uno shelly ma soltanto perchè avevo la 220v a portata di mano. Cmq si, puoi usare anche il sonoff SV o un sonoff che abbia il contatto pulito. Funziona veramente bene.
 #797  da Leo
 19/07/2019, 14:49
lizzus ha scritto: 19/07/2019, 14:39 Ciao Leo, io ho usato uno shelly ma soltanto perchè avevo la 220v a portata di mano. Cmq si, puoi usare anche il sonoff SV o un sonoff che abbia il contatto pulito. Funziona veramente bene.
Grazie Lizzus! sono riuscito a portare un cavo da una scatola di derivazione all' interno del mio vecchissimo citofono così metto un trasformatore 220v -> 5v sulla scatola di derivazione se c'entra anche un sonoff SV modificato a contatto pulito.
Se il sonoff non entra sulla scatola lo metto dentro il citofono..
Con il senno di poi lo Shelly1 era la miglio soluzione..
 #798  da lizzus
 19/07/2019, 14:55
anche io all'inizio ho usato un sonoff che pero ho poi sostituito quando si è bruciato il trasformatore (era difettoso)
 #799  da Leo
 19/07/2019, 14:56
lizzus ha scritto: 19/07/2019, 14:55 anche io all'inizio ho usato un sonoff che pero ho poi sostituito quando si è bruciato il trasformatore (era difettoso)
Mi manderesti lo schema di collegamento usando lo Shelly?
 #800  da lizzus
 19/07/2019, 16:23
è semplice:
a L colleghi la FASE
a N colleghi il NEUTRO
a I ed a 0 i due contatti.
 #801  da Leo
 20/07/2019, 7:37
lizzus ha scritto: 19/07/2019, 16:23 è semplice:
Grazie ora lo flash e lo monto..
 #802  da lizzus
 20/07/2019, 15:04
ok :)
 #803  da Leo
 20/07/2019, 16:05
lizzus ha scritto: 20/07/2019, 15:04ok :)
Montato ma non funziona
Dispositivo 13
Board 1
Se metto sensor open 2 è come se tenessi sempre premuto il pulsante di apertura..
Ma non lo dovrei impostare come pulsante 0,6 sec ?
 #804  da lizzus
 20/07/2019, 17:22
devi impostare l'inching per il tempo necessario: 0,5-0,6 secondi sono sufficienti.
Ogni qual volta modifichi l'impostazione devi effettuare il reboot
