  • sirena per aqara
 #1090  da posh82
 19/08/2019, 17:04
ciao a tutti,
ho preso hub e una decina di sensori, prima di montarli vorrei capire come gestire una sirena esterna.
ho trovato poche soluzione e secondo me non "sicure". ho visto tutorial dove si attacca la sirena ad una presa integrabile con aqara.
questa soluzione può funzionare ma avento aqara e modem sotto UPS, qualora manchi la corrente la presa non sarà raggiungibile.
altra ipotesi potrebbe essere quella di integrare in aqara lo switch 2 canali che in caso di allarme attivano la sirena, ma questa soluzione avrebbe lo stesso problema della presa.
altre idee?
grazie
 #1092  da lizzus
 19/08/2019, 20:40
Ciao, confermo prima di tutto che la sirena cosi come l'hub Aqara devono essere sotto UPS. Ad ogni modo puoi collegare la sirena ad un qualsiasi dispositivo, come ad esempio una presa comandata (compatibile homekit) oppure ad un sonoff con Ravencore. Dovrai poi impostare le automazioni in modo che se l'allarme si attiva (differente da allarme attivo o allarme disattivo) la presa o il sonoff si accenda. Quindi un'automazione per quando l'allarme scatta ed attiva la sirena ed un'automazione per quando l'allarme viene spento e disattiva la sirena.
 #1094  da posh82
 20/08/2019, 9:52
Ciao
allora qualsiasi accessorio compatibile homekit (anche con firmware RAVENCORE) se non sbaglio ha bisogno di un hub fisso in casa (ipad/apple tv). siccome non c'è questa posibilità dovrei prendere per forza qualche accessorio compatibile con hun aqara.
inoltre ho visto che le sirene da esterno hanno già una batteria tampone da 12V.
se avessi un hub homekit farei: shelly 1 a 12v (ravencore) alimentato su batteria sirena (per evitare un altro UPS). ma non è questo lo scenario!
xiaomi non produce switch/rele a 12v.
quindi al momento sono vincolato a: presa comandata compatibile aqara e mettere altro ups sotto sirena+presa comandata. il problema che dovrei mettere 2 sirene, quindi 2 ups sirena + 1ups hub aqara.... un casino.
altre possibilità secondo te?
grazie
 #1095  da lizzus
 20/08/2019, 15:00
L'hub serve per comandare gli accessori da fuori casa. In questo caso ti servirebbe solo per disattivare la sirena da remoto visto che AQARA puoi gestirla anche tramite la sua app
siccome non c'è questa posibilità dovrei prendere per forza qualche accessorio compatibile con hub aqara.
si
le sirene si, ma la presa che le attiva deve avere la corrente (almeno che non sia a batteria)
Ok, giusta soluzione
non mi pare
non per forza... se usi uno shelly che alimenti con i 12v tampone della sirena sei a posto. Non hai bisogno di un hub... Quando scatta l'allarme si attiva la sirena. Quando disattivi l'allarme si disattiva la sirena. L'allarme puoi disabilitarlo anche da remoto senza un hub homekit tramite l'app Xiaomi.
vedi la soluzione che ti ho proposto sopra.
 #1096  da posh82
 20/08/2019, 15:40
aspe aspe mi sono perso qui: :D
ma lo shelly con ravencore? come ti dicevo non ho un hub per homekit.
come collego aqara (scatta allarme) a shelly?
grz
 #1098  da lizzus
 20/08/2019, 16:16
si
come ti dicevo non ho un hub per homekit. come collego aqara (scatta allarme) a shelly?
Con una automazione. Questa tipologia di automazione però non credo tu possa crearla con Homekit. Dovrai crearla o con EVE o con HOME3
 #1099  da posh82
 20/08/2019, 16:32
lizzus ha scritto: 20/08/2019, 16:16
si
ok! grazie ci proverò! poi aggiorno il post!
ciao
 #1101  da lizzus
 20/08/2019, 18:07
ok
