  • Sensori temperatura come termostati
 #1495  da fcole
 24/09/2019, 8:49
Ciao a tutti, per caso in qualche modo è possibile creare automazioni con un semplice sensore di temperatura?
Nel senso, quando arriva a x gradi attiva il relè 1 in modo da arrivare il ventilatore, quando arriva a y gradi spegni il relè 1, senza stare a comprare un termostato dato che comunque dovre dovrei montarlo è in una posizione non corretta per rilevare la temperatura mentre i sensori posso posizionarli ovunque
Vi ringrazio
 #1496  da lizzus
 24/09/2019, 10:28
Homekit purtroppo non gestisce queste automazioni, però lo si può fare con EVE (ma non funzionano bene) oppure con HOME3 (app alternativa a pagamento). Io gestisco le automazioni della ventola di raffreddamento del rack proprio tramite un paio di automazioni create con Home3 che accende la ventola quando la temperatura sale a X gradi per poi rispegnerla quando scende sotto Y gradi
