  • Progetto pulsanti stateless per applique + climatizzatore homekit
 #406  da lizzus
 03/05/2019, 0:08
Da diverso tempo dovevo pitturare la parete della camera da letto, o meglio rifarla con lo stucco veneziano. Quale miglior occasione per fare alcune modifiche all'impianto? Oltre a spostare le prese di corrente in basso, visto che averle a fianco all'interruttore della luce non era di certo una cosa dal mio punto di vista carina, ho deciso di realizzare altre tracce e posizionare altre scatolette: due (una per lato) per il "pulsante" stateless ed una predisposizione per il "termostato IR". Così facendo ho liberato il comodino dalla lampada e dai pulsanti wireless.
Prima di realizzare il tutto ho fatto un piccolo progetto "su carta":
Immagine (clicca per ingrandire l'immagine)
Gli operai hanno realizzato le tracce ed ecco la foto a "muro vivo".
Dopo che hanno passato il corrugato e dato la prima mano di stucco ho iniziato i cablaggi elettrici.
Ho portato la CA 230V nella scatola tonda e collegato un trasformatore 220vAC --> 3,3vDC, che alimenterà la scheda ESP-01S che verrà utilizzata quale pulsante stateless homekit (la guida per il dispositivo 15 - Pulsante stateless homekit è visualizzabile qui: https://www.twibuk.com/read-blog/28_firmware-esp-01s-pulsante-compatibile-homekit-installazione-e-configurazione.html).
Naturalmente ho collegato GND e GPIO2 del sensore al pulsante della linea Living Light della Bticino che è sul muro. Ecco lo schema:
La scatola tonda viene perfettamente coperta da parte dell'applique a muro. Ho scelto di utilizzare un'applique in gesso in modo da poter stuccare anche questa e renderla uniforme con il muro. Prima di tutto questo, ho dovuto fare un foro supplementare sull'applique per posizionare l'ESP-01S
Ho utilizzato i cavi dupont per collegare alimentazione oltre ai cavi del pulsante saldati con una prolunga vista la distanza del pulsante. Cosi facendo il sensore si è perfettamente incastrato nel foro che avevo fatto.
Faccio una precisazione: questa applique nasceva per una posizione inversa rispetto a quella in cui l'ho posizionata e pertanto ho dovuto incollare il "vetrino" opacizzato, ma il risultato è stato ottimo. Prima di collegare il tutto anche l'applique è stata stuccata - con l'effetto stucco veneziano - e delicatamente posizionata. Poi la parte più fastidiosa: i collegamenti. Con non poca fatica, visto il poco spazio a disposizione, ho collegato il tutto. Ho messo a "bolla" l'applique e fissato questa alla parete. Ecco il risultato:
Ecco il video dimostrativo del funzionamento del pulsante:
Pulsanti Homekit nell'app Casa
Materiale utilizzato
