  • Help ffmpeg
 #846  da Lillomatt
 26/07/2019, 12:58
Salve ragazzi ho un problema con ffmpeg, in effetti non si vede là io cam e mi da un errore
Chi mi può aiutare???????
ImmagineImmagine
 #854  da lizzus
 27/07/2019, 13:40
cerca di postare nella categoria giusta... ho spostato la discussione.
 #855  da Lillomatt
 27/07/2019, 13:42
Ok e quale è ?????
 #858  da lizzus
 27/07/2019, 20:04
Lillomatt ha scritto: 27/07/2019, 13:42 Ok e quale è ?????
Tu lo hai pubblicato in "dispositivi nativi" -> "telecamere", ma fino a prova contraria la telecamera che stai installando non è nativa. Ora la discussione è nella categoria "dispositivi compatibili" -> "homebridge", visto che di homebridge si sta parlando...
 #859  da Lillomatt
 27/07/2019, 20:06
Ok scusami!!!!!
 #860  da lizzus
 27/07/2019, 20:08
de nada... più che altro sennò nessuno lo guarda...
 #867  da gpl71
 27/07/2019, 23:55
Lillomatt ha scritto: 26/07/2019, 12:58 Salve ragazzi ho un problema con ffmpeg, in effetti non si vede là io cam e mi da un errore
ImmagineImmagine
qual'è la configurazione?
 #871  da Lillomatt
 28/07/2019, 0:44
"bridge": {
"name": "HOOBS",
"username": "CF:32:3D:E3:CE:30",
"port": 51836,
"pin": "031-45-154"
"description": "This file is used for plugin configuration.",
"platforms": [
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Camera Name",
"videoConfig": {
"source": "-re -i rtsp://192.168.1.239/stream2",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "amber",
"sudo": true,
"standalone": true,
"restart": "sudo -n systemctl restart homebridge homebridge-config-ui-x",
"temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp",
"log": {
"method": "custom",
"command": "sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge -u homebridge-config-ui-x"
"platform": "config"
"name": "Alexa",
"username": "—————-",
"password": "—————-",
"pin": "031-45-154",
"platform": "Alexa"
"accessories": [
"accessory": "DummySwitch",
"name": "Luce ingresso",
"stateful": true
"name": "Luce salotto",
"stateful": true
"name": "Luce bar",
"stateful": true
"name": "Lude disimpegno",
"stateful": true
"name": "Luce sala da pranzo",
"stateful": true
"name": "Luce cucina",
"stateful": true
"name": "Luce scala",
"stateful": true
"name": "Luce bagno",
"stateful": true
"name": "Luce camera da letto",
"stateful": true
"name": "Libero 1",
"stateful": true
"name": "Libero 2",
"stateful": true
"name": "Libero 3",
"stateful": true
"name": "Libero 4",
"stateful": true
 #896  da gpl71
 28/07/2019, 23:34
Lillomatt ha scritto:{
"bridge": {
"name": "HOOBS",
"port": 51836,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"cameras": [
"videoConfig": {
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "amber",
"sudo": true,
"standalone": true,
"log": {
"method": "custom",
"name": "Alexa",
"platform": "Alexa"
"accessories": [
"stateful": true
"stateful": true
"name": "Luce bar",
"stateful": true
"stateful": true
"stateful": true
"stateful": true
"stateful": true
"stateful": true
"stateful": true
"name": "Libero 1",
"stateful": true
"name": "Libero 2",
"stateful": true
"name": "Libero 3",
"stateful": true
"name": "Libero 4",
"stateful": true
Hai provando a validare la configurazione?
L'errore quale è?
 #897  da Lillomatt
 28/07/2019, 23:36
Non parte la cam esce ma non si vede
