  • HUB Compatibile Apple HomeKit con Raspberry - Parte 7 plugin FFmpeg per lo streaming video
 #1590  da attila700
 29/09/2019, 15:53
attila700 8 minuti fa
If you think configure made a mistake, make sure you are using the latest
version from Git. If the latest version fails, report the problem to the
[email protected] mailing list or IRC #ffmpeg on irc.freenode.net.
Include the log file "ffbuild/config.log" produced by configure as this will help
solve the problem.
attila700 9 minuti fa
pi@raspberrypi:~/FFmpeg $ ./configure --prefix=/usr/local --arch=armel --target-os=linux --enable-omx-rpi --enable-nonfree --enable-gpl --enable-libfdk-aac --enable-mmal --enable-libx264 --enable-decoder=h264 --enable-network --enable-protocol=tcp --enable-demuxer=rtsp
ERROR: libfdk_aac not found
 #1655  da gpl71
 01/10/2019, 14:34
Attila ha scritto: 29/09/2019, 10:19 Ciao, io ho ffmpeg plugin già installato. Devo disinstallarlo e poi reinstallarlo?
Alcuni lamentano che APP CASA vede la telecamera ma non effettuano lo streaming.
Alcuni hanno risolto disabilitando lo streaming audio.
Questa procedura abilita raspberry allo streaming video (di base per la camera a bordo scheda) e risulta risolutiva per chi ha problemi.
Se però a te funziona tutto non vedo perchè installarlo
