  • Icone
 #2988  da Davide
 16/12/2019, 22:54
Secondo voi c'è un modo tramite Homebridge di implementare le icone che vengono fuori nei vari accessori? Mi spiego meglio... Ho installato vari plug-in tramite Homebridge per comandare/integrare Samsung TV, decoder Sky, ecc.. ma alcuni mi appaiono sempre con le 3 scelte classiche: lampadina, interruttore, ventilatore. Mi chiedevo, visto che su internet si trovano molte icone, se c'era un modo per implementarle... grazie mille
 #2989  da Niko
 17/12/2019, 23:40
Ciao le icone sono legate al plugin che usi quindi sei vincolato a quelle. Un plugin che può riprodurre quasi tutto è https://www.npmjs.com/package/homebridge-mqttthing però puoi usarlo solo con prodotti che usano il protocollo MQTT, io ad esempio l’ho usato su un Sonoff 4 ch per l’impianto di irrigazione prato e orto così ho le icone appropriate
 #2993  da davidenit
 18/12/2019, 22:25
Niko ha scritto:Ciao le icone sono legate al plugin che usi quindi sei vincolato a quelle. Un plugin che può riprodurre quasi tutto è https://www.npmjs.com/package/homebridge-mqttthing però puoi usarlo solo con prodotti che usano il protocollo MQTT, io ad esempio l’ho usato su un Sonoff 4 ch per l’impianto di irrigazione prato e orto così ho le icone appropriate
Si infatti, ma pensavo magari ci fosse tipo un plugin da installare con delle icone aggiuntive (pensavo una cavolata lo so...). Comunque non conoscevo questo plugin ma sembra molto interessante!!! Devo capire un po meglio come funziona perchè non ho capito un granchè...
