  • Stringa JSON per Sonoff 4CH R2 Pro
 #1559  da milonet83
 28/09/2019, 19:05
ciao a tutti, ho trovato la stringa per sonoff 4CH PRO R2. La fonte ufficiale è https://github.com/RavenSystem/esp-home ... issues/512 .. da provare, non mettetela in produzione. I 4 relè lavorano di default con stato persistente.
il codice è:
Io non la posso provare in quanto il mio sonoff lo uso per aprire il cancello e cancelletto quindi ho bisogno di impostare l'inching time.. devo trasformare due pulsanti in stateless con impulso a 0.5 sec. Se ci riesco lo condivido
 #1566  da lizzus
 28/09/2019, 23:17
Aspettiamo che qualcuno con il 4ch lo testi. Intanto grazie per la condivisione...
 #1573  da milonet83
 29/09/2019, 9:34
Basandomi sui test che ho fatto sul DUAL R2, ho capito come aggiungere l'inching time. In questo codice il primo Relè è impostato con un inching time di 0.6 secondi e il secondo di 0.8
E' sufficiente aggiungere ,"i"=valoreinsecondi sullo stato "1" del relè che ti interessa attivare
 #2234  da gpl71
 18/10/2019, 11:42
Prova qs .. è un template RavenSystem
 #2295  da milonet83
 20/10/2019, 2:40
Ciao a tutti, condivido con voi questa simpatica stringa JSON per Sonoff 4CH pro R2.
La stringa crea 2 accessory di tipo lock mechanism con inching a0.4 secondi e 2 normali switch. Testata e funzionante
 #2428  da milonet83
 24/10/2019, 0:22
Piccolo aggiornamento. Ho richiesto una modifica in quanto i relè funzionavano solo dopo la seconda pressione, ora vanno al primo colpo:
 #3058  da Asbestone
 05/01/2020, 23:14
milonet83 ha scritto: 20/10/2019, 2:40 Ciao a tutti, condivido con voi questa simpatica stringa JSON per Sonoff 4CH pro R2.
è normale che le due LOCK funzionino benissimo, mentre invece uno dei due interruttori si accende da solo?
