  • Utilizzare shelly 1 come relè con HAA
 #1969  da milonet83
 09/10/2019, 10:40
Ho una domanda per voi:
Se volessi usare lo shelly 1 come relè, quindi usando un pulsante anzichè un interruttore. Secondo voi con haa sarebbe fattibile?
Non lo voglio passo passo, luce singola. Configurazione easy
Ultima modifica di lizzus il 09/10/2019, 10:43, modificato 1 volta in totale. Motivazione: Non siamo su Facebook...
 #1970  da lizzus
 09/10/2019, 10:46
Ciao. Ho dovuto fare un lavoraccio. Se hai una domanda che non è pertinente all'argomento trattato apri un nuovo topic. Nella circostanza ho dovuto sia dividere il tuo post dall'argomento, sia spostarlo nella categoria più appropriata...
Non fatemi smadonnare, please! :D
Detto ciò, certo che puoi usarlo come relè... Se però ci fai capire cosa vorresti fare, magari riusciamo ad aiutarti meglio.
 #1972  da milonet83
 09/10/2019, 11:13
Vorrei sostituire un normalissimo relè finder passo singolo con uno shelly 1.
Vorrei comandare l'accensione della luce da più punti con pulsanti da scatoletta 503 anzichè singolo interruttore/deviatore :D
 #1973  da lizzus
 09/10/2019, 11:19
Ok. Perchè vuoi usare HAA? Secondo me potresti usare benissimo anche Ravencore.
Comunque senza rifarti lo schema ti linko quello preso dal sito HassioHelp
 #1974  da lizzus
 09/10/2019, 11:22
la configurazione con Ravencore è la seguente:
Board Type va impostato su 3
Device Type va impostato su 1
Log output va impostato su 0
External Toggle 1 va impostato su 1
Init State SW1 va impostato su 2
comunque ti consiglio la nostra guida: guide/ravencore-dispositivo-n-1-switch- ... 1-t25.html
 #1980  da milonet83
 09/10/2019, 15:37
Si per quello che devo fare effettivamente il Ravencore è sufficiente. Volevo mettere haa solo xke è supportato e il ravencore è in fine sviluppo.. solo per quello..
 #1987  da gpl71
 09/10/2019, 16:11
milonet83 ha scritto:Si per quello che devo fare effettivamente il Ravencore è sufficiente. Volevo mettere haa solo xke è supportato e il ravencore è in fine sviluppo.. solo per quello..
Diciamo che ravencore è definitivo. A mio avviso ha molto da dire ancora.
Io ad esempio userei HAA se so in anticipo che non cambierò più tipologia di dispositivo
