  • HUB compatibile Apple HomeKit con Raspberry - Installare Stazione Meteo Virtuale su HomeBridge
 #1645  da vitom
 01/10/2019, 12:42
Salve a tutti, dopo aver installato il plugin del meteo, quando avvio homebridge ho quest'errore:
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object._errnoException (util.js:1024:11)
at _exceptionWithHostPort (util.js:1046:20)
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1351:14)
at listenInCluster (net.js:1392:12)
at Server.listen (net.js:1476:7)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:616:16)
at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:132:16)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:101:10)
 #1684  da vitom
 01/10/2019, 19:38
gpl71 ha scritto: 01/10/2019, 14:48 Davvero strano ... io uso la porta di default.
hai validato la json?
Hai seguito le mie guide per installare raspberry e weather plus?
Si, ho validato la json e non mi da errori e si, ho seguito le tue guide... Domani provo a reinstallare homebridge
 #1808  da Scialla
 04/10/2019, 12:35
La porta 51826 è in uso, da chi? da Homebridge naturalmente.....
Lo fa sempre quando lo stoppi, fai modifiche, e lo rilanci, è normale, la porta non è stata rilasciata.
Soluzioni?
- Riavviare o cancellare la cache
- Cambiare porta (aggiungi o togli un numero)
- Avviare HomeBridge come servizio (così ti rimane sempre libero il Raspberry)
