Questa sezione è dedicata al firmware Home Accessory Architect sviluppato da José A. Jiménez
 #1442  da Paco
 21/09/2019, 13:31
Scusa quando scarichi il file main.bin ti porta su un pannello dove ci sono le ultime 3 release quelle non sono ota?
 #1444  da lizzus
 21/09/2019, 13:52
il file main.bin che ti ho fatto installare è direttamente il firmware HAA. Non ti ho fatto installare il firmware OTA.
 #1445  da Paco
 21/09/2019, 13:56
Ok si avevo capito questo...
Dicevo le versioni main.bin che escono dal link della guida twibuk, quella pubblicata per tutti
 #1451  da lizzus
 21/09/2019, 14:06
nella guida io suggerisco l'installazione non OTA, quindi non aggiornabile.
 #1452  da Paco
 21/09/2019, 14:07
Motivo???
 #1455  da lizzus
 21/09/2019, 14:08
Per facilitare l'installazione, visto che con OTA spesso e volentieri ci sono problemi.
 #1457  da Paco
 21/09/2019, 14:11
Ah quindi nella guida e di default diciamo la versione non ota!!!
Però ogni volta che vuoi fare un update devi aprire e risaldare ecc ecc. non credi sia una faticaccia?
 #1458  da lizzus
 21/09/2019, 14:13
si, effettivamente non è il massimo, però fidati che le imprecazioni che tiri per flasharla con OTA sono superiori...
 #1461  da Paco
 21/09/2019, 14:24
Ci credo anche se alcuni che sono riusciti non mi sembra che hanno riportato grossi problemi... a me interessa la versione con l ultimo stato in caso di blackout se mai dovesse arrivare...
 #1464  da lizzus
 21/09/2019, 15:21
Questa funzione non è ancora disponibile in HAA.
