 #1373  da Paco
 18/09/2019, 1:58
Salve, una volta digitato haa ecc. da pannello wifi di ios , scelgo ssid inserisco password e file json, ma dodo premuto tasto join da schermata bianca e poi mi butta fuori... consigli? Ho già riavviato ciabatta e provato diverse volte ma niente... ho modem fritz con fibra tim... consigli?
 #1376  da lizzus
 18/09/2019, 13:31
prova ad installare haa direttamente e non con OTA. Io ti consiglio di installare la 0.0.5 così hai già la stringa disponibile. Dalla 0.0.6, hanno cambiato la versione. Il file da installare sono indicati nella guida https://www.twibuk.com/read-blog/38_fir ... t-ins.html
 #1378  da Paco
 18/09/2019, 15:16
Ho seguito guida magnifica passo passo... installando quindi il tutto con esptool ecc ecc.
ma installare manualmente non so come si fa e non mi sembra di averlo letto nella guida.
Puoi essere più preciso per favore?
 #1381  da gpl71
 18/09/2019, 19:03
Attenzione... nell’ultima versione RavenSystem ha cambiato la sintassi json
 #1382  da Paco
 18/09/2019, 19:06
Si Filippo me lo ha detto io sto usando la versione 5 ma non son capace ad installare manualmente potete aiutarmi? Grazie!
 #1384  da lizzus
 18/09/2019, 19:11
Con esp tool devi installare, dopo aver fatto un ERASE, questi tre file:
1. rboot.bin --> lo puoi scaricare qui: https://repository.homekititalia.group/ ... /rboot.bin
2. blank_config.bin --> lo puoi scaricare qui: https://repository.homekititalia.group/ ... config.bin
3. main.bin --> lo puoi scaricare qui: https://repository.homekititalia.group/ ... 5/main.bin
rboot.bin lo imposti a 0x0000, blank_config.bin lo imposti a 0x1000 e main.bin lo imposti a 0x2000
USA I FILE CHE TI HO LINKATO!!!!
La stringa JSON è la seguente:
Codice: Seleziona tutto
{"c":{"o":1,"l":3,"i":0},"a":[{"t":2,"r":[{"g":12}]},{"t":2,"r":[{"g":14}]},{"t":2,"r":[{"g":13}]},{"t":2,"r":[{"g":4}]},{"t":2,"r":[{"g":5}]},{"t":3,"b":[{"g":1},{"g":1,"t":2},{"g":1,"t":3}]}]}
 #1388  da gpl71
 18/09/2019, 19:14
Paco ha scritto: 18/09/2019, 19:06 Si Filippo me lo ha detto io sto usando la versione 5 ma non son capace ad installare manualmente potete aiutarmi? Grazie!
Filippo se non ci fosse andrebbe inventato
 #1390  da lizzus
 18/09/2019, 19:15
gpl71 ha scritto: 18/09/2019, 19:14 Filippo se non ci fosse andrebbe inventato
Troppo buono :D
 #1392  da Paco
 18/09/2019, 19:18
No no tutti voi andreste inventati... appena arrivo a casa provo e vi dico...
 #1393  da lizzus
 18/09/2019, 19:19
usa i file che ti ho mandato, segui la procedura e vedrai che funziona!
