 #1394  da Paco
 18/09/2019, 19:24
I file che hai mandato sono diversi da quelli sulla guida di twibuk immagino giusto?
 #1396  da lizzus
 18/09/2019, 19:27
onestamente non ricordo e non ho controllato. Per non sbagliare ti ho mandato il link dei file giusti...
 #1400  da Paco
 18/09/2019, 19:31
Dopo poi devo comunque proseguire con l accoppiamento a wifi come da guida giusto? Se si secondo voi avendo prelevato la versione 5 perché non completa il passaggio del wifi? Chiedo curiosità a voi dottori...
 #1402  da lizzus
 18/09/2019, 19:33
non ho ancora avuto modo di provare l'ultima versione, quindi ti ho linkato la versione del firmware che sicuramente funziona ed ho testato
 #1416  da Paco
 19/09/2019, 2:53
Grandissimi... tutto funzionante grazie mille ragazzi.
Ma haa si aggiorna da eve via ota come ravencore? In caso contrario non ditemi che bisogna aprire e ricominciare daccapo ad ogni versione?!?!
 #1418  da lizzus
 19/09/2019, 8:57
Considerato l’utilizzo non serve aggiornare.
Visto i problemi che riscontravi ti ho fatto installare la versione non OTA, sennò rischiavi di impazzire continuando a tentare.
 #1424  da Paco
 19/09/2019, 11:22
Beh se ricordo bene haa non memorizza l ultimo stato al ritorno corrente giusto? O è stato implementato? Se dovesse uscire update con questa funzione devo rismontare tutto per aggiornare...
 #1435  da lizzus
 21/09/2019, 13:01
Puoi provare a reinstallare la versione OTA con la nuova stringa che ho realizzato per le nuove versioni del firmware.
 #1440  da Paco
 21/09/2019, 13:25
Per l errore che dava la versione 00.5 ota stavo pensando che si poteva provare a mettere la 4 e magari una volta andata aggiornare da eve all ultima release... che ne pensi?! Poteva funzionare?!
 #1441  da lizzus
 21/09/2019, 13:27
Forse non mi hai seguito! Ti ho fatto installare la 0.0.4, non tramite OTA.
Con OTA non puoi scegliere tu che versione installare.
