 #1540  da Mattix091
 28/09/2019, 13:09
salve, vorrei flashare shelly plug s, per poterlo utilizzare con homekit...
ho già provato con ravencore, fila tutto liscio, si accoppia ad homekit, risulta anche online, ma non risponde ai comandi...
premetto che ho configurato plug s tramite Eve come se fosse shelly 1... credo che il problema sia proprio quello...
come potrei risolvere ???
grazie
 #1541  da lizzus
 28/09/2019, 13:20
ciao, lo shelly plug non è tra i dispositivi supportati da Ravencore, però si può tranquillamente utilizzare con il firmware HAA. Appena trovo le GPIO ti posto la stringa JSON.
 #1554  da Mattix091
 28/09/2019, 18:07
Grazie mille, non ho mai flashato con haa, il procedimento è simile a ravencore ?
La stringa la si inserisce a fine flash se non sbaglio
 #1560  da lizzus
 28/09/2019, 19:09
Haa è come ravencore da flashare. Si fa sempre tramite OTA. Ad ogni modo se hai la versione 1.1.1 di Ravencore puoi switchare da Ravencore a Haa. Attenzione però la procedura è irreversibile e quindi dopo non puoi fare l'opposto ma sei costretto a riflashare.
 #1563  da Mattix091
 28/09/2019, 19:54
Ho usato il programma per Windows per flashare, lo posso usare anche per haa ?
C’è una guida per passare da ravencore ad haa ?
 #1568  da lizzus
 28/09/2019, 23:21
che versione di ravencore hai?
 #1577  da lizzus
 29/09/2019, 10:58
Non ricordo se nell'1.1.0 oppure se nell'1.1.1 su Ravencore sia stato aggiunto l'opzione "Firmware HAA".
Se abilitata il dispositivo scarica tramite OTA il firmware HAA direttamente nel dispositivo senza dover rifare la procedura di flash. Naturalmente ci vogliono sempre quesi 5-6 minuti. Al termine della procedura ci sarà il firmware HAA al posto di Ravencore e sarà sufficiente collegarsi alla rete del dispositivo ed inserire la stringa.
Ad ogni modo la stringa per lo shelly plug dovrebbe essere questa:
Contenuto nascosto
 #1589  da Mattix091
 29/09/2019, 15:41
Ho appena controllato, non mi comprare l’opzione di passare ad haa, mi tocca flashare il dispositivo
 #1591  da Mattix091
 29/09/2019, 15:54
Posso utilizzare il programma per Windows HomeKit Italia flesher anche per haa ? O funziona solo per ravencore ?
