 #1624  da lizzus
 30/09/2019, 13:45
si, è utilizzabile con qualsiasi firmware in teoria, perchè il ricevitore RF è collegato esternamente. Non fa altro che riprodurre la pressione del pulsante...
 #1628  da littlepedro78
 30/09/2019, 15:28
Si grazie, funziona perfettamente. Stavo pensando: se nella stringa json la riga dello stesso pulsante si crea 2 volte con parametri diversi, in Homekit viene a crearsi un pulsante in più? Non so se mi sono spiegato allego la stringa per vedere se è una cosa fattibile
{"c":{"l":13,"i":1},"a":[{"i":25.0,"0":{"r":[{"g":12,"v":0}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0 ,"p":0},{"g": 0,"t":1}]},{"i":25.0,"0":{"r":[{"g":5, "v":0}]},"1":{"r":[{"g":5 ,"v":1}]},"b":[{"g":9 ,"p":0},{"g": 9,"t":1}]},{"i":25.0,"0":{"r":[{"g":4, "v":0}]},"1":{"r":[{"g":4 ,"v":1}]},"b":[{"g":10,"p":0},{"g":10,"t":1}]},{"i":25.0,"0":{"r":[{"g":15,"v":0}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":14,"p":0},{"g":14,"t":1}]}]
stringa aggiunta al pulsante g15
{"i":10.0,"0":{"r":[{"g":15,"v":0}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":14,"p":0},{"g":14,"t":1}]}
 #1629  da lizzus
 30/09/2019, 15:40
Si, ti sei spiegato. Comunque non credo funzioni... in caso puoi aggiungere un dummy switch e collegarlo con due automazioni.
 #1688  da milonet83
 01/10/2019, 23:19
Ragazzi ma voi siete sicuri che il json postato funzioni?
Come carico il json dalla pagina web si spacca tutto, il sonoff diventa completamente irraggiungibile. Devi riflasharlo da zero con tutte le bestemmie del caso.
La stringa la valido sempre con un validator ed è a posto. Che siano sbagliati i gpio? Io ho un 4ch pro R2
 #1692  da milonet83
 02/10/2019, 9:31
E' veramente strano, io ho usato questa stringa
Codice: Seleziona tutto
{"c":{"l":13,"i":1},"a":[{"i":0.5,"0":{"r":[{"g":12,"v":0}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0 ,"p":0},{"g": 0,"t":1}]},{"i":0.5,"0":{"r":[{"g":5, "v":0}]},"1":{"r":[{"g":5 ,"v":1}]},"b":[{"g":9 ,"p":0},{"g": 9,"t":1}]},{"i":0.5,"0":{"r":[{"g":4, "v":0}]},"1":{"r":[{"g":4 ,"v":1}]},"b":[{"g":10,"p":0},{"g":10,"t":1}]},{"i":0.5,"0":{"r":[{"g":15,"v":0}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":14,"p":0},{"g":14,"t":1}]}]}
che importa l'inching time a 0.5 secondi per tutti e 4 gli switch.
Ma quando carico il JSON devo nuovamente impostare la rete WiFi o se la ricorda dall'OTA? a parte che ho provato sia a ri-forzargliela che non ma il risultato è lo stesso..
