 #1679  da lizzus
 01/10/2019, 18:43
togli la corrente al dispositivo, ricollegala e riprova. A volte succede e, come ti scriveva Gianluca, ci vogliono 2 o più tentativi.
 #1725  da curla92
 03/10/2019, 11:41
Mattix091 ha scritto: 30/09/2019, 21:56
curla92 ha scritto: 30/09/2019, 11:43
Mattix091 ha scritto:Faro così allora, grazie per l’aiuto
Dopo il flash con ota fai attivare la rete LCM dopo di che stacca e riattacca il device. Ricordati di togliere la gpio del flash altrimenti lo mando sempre in flash.
In che senso attivare la rete LCM ? Dopo aver flashato, per alimentare shelly utilizzo solo gnd e vcc... in questo modo si accende ma non va in flash mode...
Dopo aver concluso il flash togli la gpio dalla gnd. Lascia tutti gli altri cavetti collegati. Attacca di nuovo lo shelly, lui troverà la rete LCM e prova ad accedere. Qualora non dovesse entrare tu devi soltanto staccare e riattaccare lo shelly finchè non riesce ad accedere per inserire la password e l'OTA repo. Ti ho consigliato di lasciare rx e tx collegati perchè tramite monitor terminale puoi rendirti conto di quello che succede all'interno dello shelly.
Basta che usi la stringa del monitor per vedere se crea la wifi e installa l'ota:
Sostiruisci gli asterischi con i tuoi valori
Codice: Seleziona tutto
screen /dev/********* 115200
 #1742  da Glucas
 03/10/2019, 15:58
segui i consigli degli altri utenti, devi continuare a spegnere e riaccendere, flashato (con HKI FLASHER OTA) proprio adesso un esp01, stesso problema risolto al 2° tentativo
