 #1996  da Musicista77
 09/10/2019, 23:24
Riprendo questo post per una curiosità più che altro.
Ho flashato l’sv grazie anche alla disponibilità di Filippo all’1:30 di notte. Ho ordinato su gearbest il trasformatore solito 220V-5V di cui al link sopra. Nel frattempo arrivi, ho trovato un vecchio alimentatore di un auricolare Bluetooth che non uso più. L’uscita è 5v 600 mA. Il sonoff sv, invece, prevede ingresso 5-24 V e 300 ma.
Secondo voi potrei utilizzare l’alimentatore già in mio possesso o rischio di bruciare il sonoff?
 #1997  da Leo
 10/10/2019, 8:05
Musicista77 ha scritto: 09/10/2019, 23:24 Riprendo questo post per una curiosità più che altro.
Ciao da hobbista ti direi di no l'importante è la tensione (5V) non la potenza se è uguale o più potente va bene, se è meno potente non ti si accende ma non si brucia.
Nel tuo caso è ok. Comunque per essere sicuro aspetta l'ok dei GURU della SCINTILLA! ;) :lol:
 #1999  da lizzus
 10/10/2019, 9:25
Concordo con la risposta di Leo. Anche se l'amperaggio è maggiore non ci sono problemi. L'importante è che la tensione in uscita sia uguale. Quindi se l'alimentatore è 5v va benissimo. :D
 #2008  da lizzus
 10/10/2019, 12:19
non so quale trasformatore tu abbia preso, però se hai preso quello che indico nelle guide ti assicuro che è comodissimo se devio inserire devices nella 503.
 #2010  da Musicista77
 10/10/2019, 12:23
lizzus ha scritto:non so quale trasformatore tu abbia preso, però se hai preso quello che indico nelle guide ti assicuro che è comodissimo se devio inserire devices nella 503.
Si. In realtà ne ho preso un modello molto simile per dimensioni e caratteristiche. Quello che mi preoccupa sono i collegamenti alla 220, come dicevo più sopra.
Nel caso specifico il sonoff SV non andrà in una 503 ma in una cassetta esterna, quindi nessun problema di spazio. Alle brutte prendo una cassetta un po’ più grande
 #2011  da lizzus
 10/10/2019, 12:26
ok :D Quei trasformatori sono ottimi e sono sicuro lo potrai riciclare in un nuovo progetto.
 #2013  da Musicista77
 10/10/2019, 12:29
lizzus ha scritto:ok :D Quei trasformatori sono ottimi e sono sicuro lo potrai riciclare in un nuovo progetto.
In realtà lo riciclerò proprio in questo. Siccome l’ho preso in Cina, arriverà fra un mesetto: il sonoff lo vorrei montare prima, e l’alimentatore in questione è solo una soluzione temporanea
