E' possibile con l'ultima versione di RavenCore poter gestire con il Sonoff 4ch r2 pro 2 tapparelle distinte?
In modo tale da poterle alzare o abbassare sia separatamente che in contemporanea?
E' possibile avere anche l'interblocco tra il primo e secondo canale per la prima tapparella e l'interblocco tra il terzo e quarto canale per la seconda tapparella?
La nuova architettura di ravencore che si chiamerà HAA, permetterà di utilizzare i canali in stanze diverse. questo perchè userà un sistema virtuale per trasferire i canali in posizioni diverse.
Per quello che so RavenSystem lo ha già testato e funziona, ma non sarà implementato sul firmware RavenCore
