In questa sezione parliamo dei sistemi di illuminazione nativi (Ikea Tradfri, Philips Hue, Koogeek led strip, etc)
 #2368  da drako86
 22/10/2019, 8:30
Ho quasi ultimato la casa con la domotica, e (dopo che avevo lasciato stare per un po’, per finire altro) torno a sbattere la testa sui relè !
Spiego :
Ho un Finder che comanda da 3 punti una luce composto da 3 pulsanti,
Andandolo a sostituire con quello domotica della Bticino, il contatore non salta
Dall app le luci si accendono e spengono
Dal pulsante sul relè funziona tutto
Dai pulsanti NO !
Non so più dove sbattere la testa !
Help me please !!!!!!!
 #2381  da drako86
 22/10/2019, 16:28
Giusto per far capire meglio :
FUNZIONATE
ALIMENTATO MA NON FUNZIONANTE
Ho anche i Led nei pulsanti ... nel primo caso sono accesi ... nel secondo no, come se non ci fosse alimentazione...
 #2388  da lizzus
 22/10/2019, 19:03
Perchè posti qui? utilizzi il sistema bticino compatibile con homekit?
 #2391  da drako86
 22/10/2019, 19:19
lizzus ha scritto:Perchè posti qui? utilizzi il sistema bticino compatibile con homekit?
Ovvio che si ... se no non sarei qui
 #2392  da lizzus
 22/10/2019, 19:42
Ok, magari era meglio la sezione progetti ma anche qui è ok.... Essendo cose elettriche, passo la palla a @gpl71
 #2393  da drako86
 22/10/2019, 20:27
lizzus ha scritto:Ok, magari era meglio la sezione progetti ma anche qui è ok.... Essendo cose elettriche, passo la palla a [mention]gpl71[/mention]
Scusa se ho sbagliato ... ma siccome non era un vedo provetto (non sto “creando nulla”)
Ho pensato di metterlo qui
 #2415  da gpl71
 23/10/2019, 18:31
rele finder e ticino non sono compatibili, ma si possono sostituire
Devi cambiare il collegamento
Intanto porta fase e neutro puliti
poi ad occhio come ho visto devi cambiare collegamento alla lampada perchè adesso esce la fase dal contatto del rele quando è chiuso
controlla anche che tu abbia la fase quando premi il pulsante o non funzionerà
comunque con foto più ravvicinate ti aiuto meglio
 #2417  da drako86
 23/10/2019, 18:36
gpl71 ha scritto:rele finder e ticino non sono compatibili, ma si possono sostituire
Fase e neutro sono già “puliti”
Il neutro l’ho preso dai neutri delle luci (ho il contatore diviso)
La fase è diretta (cosa che deve avere anche il Finder)
E a quanto pare, esce fase dal relè ... invece il Ticino richiede il neutro ... ma non so come modificare un impianto di 3 pulsanti
 #2421  da gpl71
 23/10/2019, 18:45
drako86 ha scritto: 23/10/2019, 18:36
ticino da fase sul contatto.
I pulsanti invece ADESSO ti danno neutro devi modificare per farti dare fase
