 #2414  da Garret
 23/10/2019, 18:16
Ciao ragazzi,
dovrei gestire le 4 elettrovalvole dell'irrigazione del giardino con un SONOFF® 4CH Pro R2.
E' possibile in qualche modo cambiare le iconcine delle uscite con simbolo "spruzzatore"
(tipo Ravencore dispositivo 7)?
grazie
 #2419  da gpl71
 23/10/2019, 18:41
Devi aggiornare ad HAA, l'ultima versione. Questa supporta water valve.
Da li crei il json per i 4 canali. se giri nei vari post trovi delle configurazioni json che vanno quasi bene, devono essere ritoccate per il dispositivo water valve
 #2426  da Garret
 23/10/2019, 22:50
Se qualche anima pia mi postasse la stringa json gliene sarei grato; non credo di potercela fare da solo
 #2432  da gpl71
 24/10/2019, 13:05
allora descrivi il funzionamento che ti occorre sui 4 canali con le opzioni che trovi sotto
e vediamo che possiamo fare
Type 20: WATER VALVE
A HomeKit Water Valve or Irrigation System.
Actions:
"0": OFF.
"1": ON.
"w" Valve Type:
0: Default. Water Valve.
1: Sprinkler.
2: Shower.
3: Tap.
"d" Maximum time in seconds to use with the valve. Don't use decimals:
Min value: 0. It means disabled time.
Default: 3600.
Max value: unknown, maybe near to infinite.
"f0", "f1" ...: Arrays of buttons (or any binary inputs) attached to a specific status. See buttons declarations.
"f0": Off.
"f1": On.
"s": Initial state:
0: Default. Off.
1: On.
4: Defined by fixed inputs.
5: Last state.
6: Opposite to last state.
"b": Array of buttons (or any binary inputs) attached to the water valve. See buttons declarations.
"i": Inching:
Value in seconds to turn off it automatically. You can use 2 decimals if you need.
Min value: 0.02
 #2447  da Garret
 24/10/2019, 18:27
Mi servirebbe una cosa, credo molto semplice per voi:
4 interruttori on/off con iconcina simbolo irrigazione
Actions:
"0": OFF.
"1": ON.
"w" Valve Type:
1: Sprinkler.
2: Shower.
3: Tap.
grazie
 #2451  da gpl71
 25/10/2019, 8:31
perfetto allora a te serve uno sprinkler acceso o spento per 4 canali niente di più?
 #2454  da Garret
 25/10/2019, 10:59
Esatto, premo il pulsante fisico su Sonoff o da app e si attiva il relè, lo premo di nuovo e si diseccita.
Questo funzionamento uguale per tutti i quattro pulsanti.
Sull'app vorrei 4 iconcine dell'irrigazione o spruzzino.
grazie mille dell'interesse
 #2525  da gpl71
 29/10/2019, 13:02
Garret ha scritto: 25/10/2019, 10:59 Esatto, premo il pulsante fisico su Sonoff o da app e si attiva il relè, lo premo di nuovo e si diseccita.
Prova questa stringa se può funzionare
{"c":{"o":0,"m":60,"l":13,"i":0,"f":10},"a":[{"0":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":0}]},"t":20,"b":[{"g":0,"t":1,"p":1}],"s":0,"w":1,"d":0,"f0":[]},{"0":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":0}]},"t":20,"b":[{"g":9,"t":1,"p":1}],"s":0,"w":1,"d":0,"f0":[]},{"0":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":0}]},"t":20,"b":[{"g":10,"t":1,"p":1}],"s":0,"w":0,"d":0,"f0":[]},{"0":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":16,"v":0}]},"t":20,"b":[{"g":14,"t":1,"p":1}],"s":0,"w":0,"d":0,"f0":[]}]}
