 #2603  da Garret
 02/11/2019, 17:23
gpl71 ha scritto:ok così verifichiamo cosa succede.... non ho trovato errori nel json
Tutto ok, stringa corretta, era un problema del Sonoff.
 #2606  da gpl71
 02/11/2019, 22:48
Molto bene!!!!
Vorrei implementare altre funzionalità... vorresti provarle?
 #2609  da Garret
 02/11/2019, 23:24
gpl71 ha scritto:Molto bene!!!!
Certo che sì!
Molto volentieri...
 #3308  da blackwalker
 26/02/2020, 14:22
Ciao!
Ho provato la stringa:
Contenuto nascosto
e sembra funzionare.... dico sembra perche mi crea i 4 interruttori funzionanti, ma se provo a creare un'automazione non me li vede...non me li fa selezionare!!
Ho provato a creare anche un'altra stanza ma nulla...
Sto provando a riflashre il sonoff
Non credo che sia il sonoff difettoso perche avevo prima un normale json haa e non come questo e andava.
Provo....
UPD:
Flashato nuovamente, mi crea i 4 bei interruttori con le icone carine che funzionano ma non c'e' verso di trovarle quando creo un automazioe...pecheeeeeeEEEE :( :( :( :( :D :D :D :D
Provo a flashre di nuovo quello standard...
Nessuno?? :shock: :? :shock: :?
 #3309  da blackwalker
 26/02/2020, 16:15
Niente....
mi permette di fare le automazioni solo con la stringa base per 4 interruttori, questa:
Contenuto nascosto
:( qualcuno ha idea perchè??
grazie : :)
 #3310  da Massimo79
 26/02/2020, 18:29
Credo sia una limitazione dell’app casa con tutti i dispositivi di quella categoria..devi provare con l’app Eve.
 #3311  da blackwalker
 26/02/2020, 19:37
Massimo79 ha scritto: 26/02/2020, 18:29 Credo sia una limitazione dell’app casa con tutti i dispositivi di quella categoria..devi provare con l’app Eve.
Ho provato con Home+ 4 e l'app nativa ma nulla, non ci avevo pensato ad EVE!
Grazie!
Ma se EVE posso fare l'automazione, poi l'HUB (Apple TV) poi la memorizza/esegue?
comunque grazie ;)
 #3312  da Niko
 27/02/2020, 13:36
Si con eve non ci sono problemi, io ho un Sonoff 4ch con tasmota messo con homebridge se metto le icone valve non puoi fare automazioni con homekit ho risolto mettendo sia valve che semplici switch questi ultimi li uso nelle automazioni mentre gli spruzzatori li uso in manuale perché hanno un timer che mi permette di non dimenticare le valvole aperte
