Ciao Filippo, scusami pensavo non mi avessi più risposto. Riproverò a seguire tutta la guida da capo. Ma è meglio seguire ravencore o Haa?
lizzus ha scritto: ↑21/01/2020, 18:24 Dipende da quello che devi collegare. Ravencore è più pratico, però c’è un problema sulla sicurezza. Installa HAA se hai confidenza con la sintassi. Come avrai visto non facciamo più guide e quindi non conosco le ultime variazioni nella sintassi del JSON.
lizzus ha scritto:Probabilmente perché non lo hai resettato...Boh, mi sembra strano, seguo tutta la procedura partendo con erase_flash, poi scollego, collego, eseguo la seconda parte, successivamente do solo la corrente allo shelly, metto l’installazione di ravencore, installo con join, aspetto un 10 minuti e niente. Come faccio a capire se effettivamente si resetta?
