 #493  da blackwalker
 29/05/2019, 10:00
Buongiorno a tutti :)
Sono due giorni che provo, dopo essere riuscito con i sonoff basic, a flashare il Sonoff TH16 con sensore AM2301,
esattamente questo: https://www.amazon.it/gp/product/B077DH ... UTF8&psc=1
Succede questo:
- erase del firmare OK
- flash del firmware OTA Ok
- lo attacco alla presa corrente
- cerco il SSID, lo trovo e metto le impostazioni richieste:
Ota Repository: RavenSystem/ravencore
Ota binary file: main.bin
inserisco i parametri del wifi e clicco su Join.
- Attendo 10/15 min
- Apro l'app casa, ma non trova nulla!!!!
- riavvio l'iphone, stessa cosa
- Ripeto la procedura almeno 6/7 volte
- Stessa cosa
Ieri sera un utente di Homekititalia mi ha aiutato tramite messenger, ma non ne siamo venuti a capo.
Mentre facevo una prova ho provato a cliccare il bottone del TH16, e non so perche nel wifi mi è tornato il SSID, ho cliccato, e mi è riucita la finestra di impostazioni ma questa volta.... mi permetteva di selezionare solo il wifi e la password....???!!!???!?!?!?!?!?!?!
Volevo provare con ubuntu, ma il "DSD TECH USB a TTL Convertitore seriale CP2102 " non viene visto..... ho ubuntu installato su una macchina virtuale ed è l'ultima versione.
Ho cercato i driver ma nulla....
Stasera se riesco provo con l'altro convertitore seriale...
spero di aver illustrato bene la problematica...
Tanto non mollo ci devo riuscire :D :D :D :D :D
Grazie e siete grandi!!!!!!! 8-)
Ultima modifica di lizzus il 29/05/2019, 10:28, modificato 1 volta in totale.
 #494  da lizzus
 29/05/2019, 10:35
Di sicuro fai una cosa dal mio punto di vista errato. Io non collegherei mai la 220 se non ho finito la procedura.
Detto ciò:
1. Non è un problema di flash quindi non credo che cambiando sistema operativo cambi nulla
2. La finestra ove ti richiede rete e password mi fa capire che probabilmente il firmware è stato caricato correttamente. Quella finestra appare se tieni premuto per alcuni secondi il pulsante presente subito dopo aver alimentato il sonoff. Ma è anche vero che potrebbe essere apparsa dopo svariati tentativi (falliti) di connettersi ad una rete Wi-Fi. Come ti sei comportato quando è comparsa tale maschera? La hai compilata?
3. Concludendo secondo il mio punto di vista il problema è di rete.
 #495  da blackwalker
 29/05/2019, 10:45
lizzus ha scritto: 29/05/2019, 10:35 Di sicuro fai una cosa dal mio punto di vista errato. Io non collegherei mai la 220 se non ho finito la procedura.
Detto ciò:
Ciao,
lo collego alla 220 dopo aver finito la procedure di flash, come da guida.
Anche io credo che il flash è andato bene, il mio era solo un tentativo di usare ubuntu, solo un'altra prova.
La finestra mi è apparsa dopo che, sfilando e riattacando la presa alla 220 per riprovare a cercare il dispositivo con l'app casa, ho provato a cliccare il tasto, su questo sono sicuro.
Ho selezionato la mia rete wifi e messa la password, corretta, digitata piano piano e bene bene....
Provero piu tardi, grazie lizzus sei stato gentilissimo :)
Solo una cosa, possibile che non si accende nessuna lucetta sul dispositivo, prima durante e dopo aver flashato e attaccandolo alla corrente 220? a parte i due flash dopo che ha scaricato il firmware OTA?
grazie e aggiorno appena riprovo :geek:
 #497  da lizzus
 29/05/2019, 13:03
Vedi che da nessuna parte ti dice di collegare a 220 dopo aver caricato OTA, semmai dopo aver finito la procedura.
Puoi fare tutto, pairing compreso, con la 3.3
Cambiando l'ordine dei fattori..... ergo, il problema non è da ricercare nell'O.S. bensì nella procedura. Prova a flasharlo e collegarlo alla 220 soltanto alla fine, ovvero dopo che hai fatto anche il pairing con homekit.
Si. Il led funziona in modo differente rispetto al firmware originale. Si accende solo quando ha un input.
 #502  da blackwalker
 29/05/2019, 13:46
lizzus ha scritto: 29/05/2019, 13:03
hai ragione, non è scritto da nessuna parte :shock:
Faccio esattamente come mi hai giustamente detto, grazie 2000 (1000 x 2) :D
