Sezione dedicata al 1° Contest realizzato da Homekit Italia. Per maggiori informazioni consultare il regolamento all'interno della sezione
 #556  da blackwalker
 22/06/2019, 14:03
con enorme soddisfazione personale vi presento la realizzazione del mio progetto di irrigazione HomeKit,
in modalità automatica (Timer), manuale o vocale :)
Iniziamo con la lista della spesa:
1) Sonoff 4CH Pro R2
2) Trasformatore da 8V-12V o 24V a seconda delle elettrovalvole di irrigazione (ho scelto questo Trasformatore JCL BT8-8 Bell da 8/12 o 24V)
3) Programmatore e cavi dupont
4) Eventuale Interruttore 220
PS: E’ possibile mettere un rventuale Interruttore 220 a monte dell’impianto
Sonoff 4CH Pro R2
Link: https://www.amazon.it/dp/B07B2HHV67/ref ... dDbDX1YTX7
Trasformatore
Immagine Immagine
Link: https://www.amazon.it/dp/B00K1CWEUG/ref ... dDbR6QK19X
Caricamento Firmware Ravencore:
Per il caricamento del firmware sul sonoff 4CH Pro R2 seguire la guida riportata di seguito. La guida è per il Sonoff 4ch ma andrà bene anche per il nostro 4CH Pro R2. Basta seguire la guida di seguito e cambiare solo il modo in cui attivare la modalità di flash:
https://www.dropbox.com/s/sj2ee4zr71shr ... f.MOV?dl=0
Prima di vedere il video, seguire si seguito su come attivare la modalità di flash per il Sonoff 4CH Pro R2:
- Salvare il firmware attuale cosi in caso di ripristino lo abbiamo disponibile
- Controllare i Collegamenti come indicato nelle foto
- Per entrare in modalità flash e per tutta la configurazione, ponticellare come mostrato in foto.
Io ho fatto senza saldare, con l’aiuto di un cavetto tenuto con una mano e con l'aiuto di un mio amico :)
Schema e switch del Sonoff 4CH Pro R2:
Dopo aver effettuato il flash - Configurazione con l’App Casa:
procedere con il far riconoscere il nostro Sonoff 4CH nell’app Casa, come da guida che trovate nel forum. Una volta effettuata, sarà riconosciuto “solo uno Switch”. Ma…..Nessun problema.
Aprite l’App EVE e configurate, come da videoguida, i seguenti parametri:
BoardType = 1
DeviceType = 4
Quindi fate il Reboot del device
Chiudere e riaprire l’app EVE,
troverete ora 4 switch e per ognuno imposterete:
Init State SW1/4 con quello desiderato
Log Output = 0
Aprite L’app Casa, ed avrete finalmente i vostri 4 interruttori presenti!!
Passiamo ora allo Schema di collegamento:
passiamo alla sua realizzazione:
Iniziamo con l’alimentazione a 220 V che va in input al trasformatore. Esce quindi a 24 V dal trasformatore e va ad alimentare il “Sonoff 4CH Pro R2” tramite l’ingresso di alimentazione “Input 2”.
Il trasformatore, oltre ad alimentare il Sonoff, fornisce l’alimentazione alle elettrovalvole.
Quando si attiverà il singolo canale del Sonoff, tramite l’app Casa, la relatva elettrovalvola sarà attivata e irrigherà la zona corrispondente.
Settaggi Extra:
Si puo scegliere di impostare il Sonoff in modo che ogni interruttore operi da solo, escludendo gli altri quando viene attivato:
• configurare il dispositivo in modo inter-bloccato [switch S6 = 0] e le uscite in modalità Self-locking [Switch K5 = 1111]
Personalmente ho lasciato in S1, impostando orario di apertura e chiusura per le 4 zone, a distanza di 1 minuto l’uno dall’altra.
di seguito dove sono collocati gli Switch e come impostarli a 0/1
VIDEO - Test Funzionamento Sonoff 4CH Pro R2:
https://youtu.be/Rq7-lplb3j4
VIDEO - Test Funzionamento Sonoff 4CH Pro R2 (Inter-Lock)
https://youtu.be/hCyb80nguVg
Messa in opera Prima:
Messa in opera Dopo:
Video di Funzionamento:
Primo VIDEO Test
https://youtu.be/QUZW1rj4uuk
Secondo VIDEO Test
https://youtu.be/OsjZSjaScGE
Il progetto è stato possibile solo grazie a tutto il gruppo, una grazie speciale a filippo Lizza e a Gianluca Scarlino!!
