 #565  da fumiplettro
 24/06/2019, 22:20
Ciao a tutti, sul web ho trovato una centralina per led monocolore simile al magichome rgb o rgbw:
Avendo necessità di controllare una striscia monocolore tramite HomeKit ho pensato che il dispositivo potesse andare bene. Sembra che anch’esso (come il magochome) sia dotato di chip ESP8266 e mosfet.
Prima di acquistarlo, però, volevo chiedervi: seguendo la guida per magichome, quali valori impostare eventualmente su PIN B R G W? Device type sempre su 14? Oppure necessito di un firmware riscritto ad hoc?
Grazie mille
Ultima modifica di lizzus il 25/06/2019, 0:43, modificato 1 volta in totale. Motivazione: [img]https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41Xw5wJROKL._AC_US200_.jpg[/img]
 #566  da lizzus
 25/06/2019, 0:43
Ravencore supporta RGB e RGBW, ma non le strisce bianche... tecnicame potrebbe funzionare, ma non posso darti la sicurezza.
 #569  da lizzus
 25/06/2019, 12:12
Ho anche io lo stesso problema. O meglio ho una striscia led a solo luce bianca calda che volevo riciclare.
 #573  da fumiplettro
 26/06/2019, 13:42
In passato con altre centraline rgb o rgbw (come ad esempio quelle Mi Light) collegavo i canali r-g-b oppure r-g-b-w al negativo della striscia e il positivo al positivo (12 o 24v che siano). In questo modo si può dimmerare la striscia monocolore, unico inconveniente è che in homekit il dispositivo viene riconosciuto come rgb o rgbw. Se non importa avere nell’interfaccia homekit l’opzione “colore” e la relativa tavola dei colori può andar bene lo stesso (anche perché, in questo modo, qualsiasi colore si imposti ovviamente il risultato non cambia). Ma per me, che per fortuna o purtroppo sono pignolo, sarebbe carino avere l’interfaccia di homekit relativa al dispositivo monocolore.
 #574  da fumiplettro
 26/06/2019, 14:15
Per intenderci, questo progetto è molto interessante:
Ma credo che non abbia Homekit nativo come ravencore, bisogna usare Homebridge su raspberry pi
 #575  da lizzus
 26/06/2019, 15:47
si, c'è scritto anche nel titolo... tu hai un hub ikea tradfri a casa?
 #585  da lizzus
 28/06/2019, 22:59
allora se hai un po' di dimistichezza con l'elettronica te la puoi creare.
Dai un'occhiata a questo progetto:
(clicca sopra l'immagine per aprire)
 #589  da fumiplettro
 29/06/2019, 13:43
lizzus ha scritto: 28/06/2019, 22:59 allora se hai un po' di dimistichezza con l'elettronica te la puoi creare.
Grazie del link, molto interessante. Ho anche la stessa lampadina Ikea che non utilizzo. Mi metto subito all’opera
