 #639  da warrior1985
 06/07/2019, 17:49
Salve, vorrei fare il progetto come da schema allegato e volevo sapere se con Ravencore potrebbe essere fattibile. Vorrei sfruttare l’uscita della luce di cortesia per sapere lo stato del cancello e vorrei che il comando fosse dato solo se lo stato risulta chiuso (altrimenti lo bloccherei visto che apertura-stop-chiusura si fa sempre con lo stesso tasto). Grazie mille in anticipo.
 #640  da lizzus
 07/07/2019, 13:40
Ciao, il tuo progetto è interessante. Purtroppo però non vedo lo schema. Riesci a postarlo? Grazie
 #643  da gpl71
 07/07/2019, 15:24
Interessante....
Per utilizzare il dispositivo garage Door di Ravencore è obbligatorio l'uso di un contatto esterno per la posizione di cancello completamente aperto.
Con shelly 2,5 non è possibile questo.
Ti consiglierei sonoff sv
In futuro quando garage Door sarà disponibile su HAA allora in un unico nodemcu ad esempio potrai implementare garage Door e controllo luci
 #644  da lizzus
 07/07/2019, 15:28
l'unica cosa che puoi usare con Ravnecore secondo me è il dispositivo 2. Presumo che il Finder lo hai inserito per avere un contatto pulito, giusto?
 #645  da lizzus
 07/07/2019, 15:29
ho capito bene ora il tuo progetto... la luce di cortesia a quanti volt è? AC o DC?
 #646  da warrior1985
 07/07/2019, 15:39
lizzus ha scritto:l'unica cosa che puoi usare con Ravnecore secondo me è il dispositivo 2. Presumo che il Finder lo hai inserito per avere un contatto pulito, giusto?
Esattamente, il relé serve solo per avere il contatto pulito
 #647  da warrior1985
 07/07/2019, 15:42
lizzus ha scritto:ho capito bene ora il tuo progetto... la luce di cortesia a quanti volt è? AC o DC?
La luce é a 220 ed é attiva solo nel ciclo del cancello (quindi da quando si da il comando di apertura a quando finisce il ciclo di chiusura)
 #648  da lizzus
 07/07/2019, 15:42
ok, ma la luce di cortesia si accende quando il cancello in movimento. Quindi si spegne sia a completa apertura che a completa chiusura. Giusto?
 #649  da warrior1985
 07/07/2019, 15:51
No rimane accesa da quando comincia il movimento a quando é completamente chiuso. Infatti quel l’uscita non é del lampeggiante ma della luce di cortesia.
