 #736  da Leo
 12/07/2019, 7:59
Niko ha scritto: 11/07/2019, 22:46 Ciao non puoi provare con uno shelly 2.5 ha anche la calibrazione io lo uso sulle tapparelle e posso dire a Siri una percentuale e lei mi porta la tapparella in posizione poi usando homebridge basta installare https://www.npmjs.com/package/homebridge-shelly questo plugin e te lo ritrovi direttamente nell app casa con icona tipo serranda e se lo premi più a lungo ti apre lo slide dove puoi mettere la percentuale anche a mano io usandolo sulle tapparelle mi trovo molto bene
Grazie Niko ho già provato con shelly 2.5 ma non funziona.. :(
Il problema è il telecomando è configuarato premo APRE - premo STOP - Premo CHIUDE.. Come faccio a far capire alla domotica lo stato della basculante quando aziono il telecomando??
Ultima modifica di Leo il 12/07/2019, 8:17, modificato 1 volta in totale.
 #737  da Leo
 12/07/2019, 8:00
lizzus ha scritto: 11/07/2019, 17:37 dubito che tu possa risolvere a livello firmware visto che il sistema è gestito dalla centralina.
Se la basculante non è fine corsa il sistema non si blocca...
Lizzus ma esiste un sensore di chiusura che mi possa apparire sull app casa?
 #738  da Niko
 12/07/2019, 9:58
Sull app shelly puoi impostare gli interruttori o i pulsanti c’è un opzione che dice imput buttons one button every time button 1 in press the roller wiil go in the next sequence step open stop close poi grazie al plugin e alla calibrazione shelly sa la percentuale di apertura e la trasmette a homekit spero che era quello che intendevi
 #741  da lizzus
 12/07/2019, 10:31
Si, però giustamente tu chiedevi di farlo con homekit. Ravencore non supporta questa funzione. L’unica alternativa sarebbe fare un firmware su misura, ma la vedo una soluzione dispendiosa.
 #771  da Leo
 16/07/2019, 17:14
Ho deciso ultima spiaggia.. monto un interruttore di fine corsa l'ho già ordinato..
Via aggiornerò..
 #773  da gpl71
 16/07/2019, 17:45
Leo ha scritto: 16/07/2019, 17:14 Ho deciso ultima spiaggia.. monto un interruttore di fine corsa l'ho già ordinato..
Via aggiornerò..
Se non ricordo male ti avevo suggerito di utilizzare la funzione ostacolo. Con l'altro sonoff inserisci o disinserisci il contatto magnetico e lo colleghi nella GPIO del sensore ostacolo.
Questa funzionava?
 #791  da Leo
 18/07/2019, 12:19
gpl71 ha scritto: 16/07/2019, 17:45 Se non ricordo male ti avevo suggerito di utilizzare la funzione ostacolo. Con l'altro sonoff inserisci o disinserisci il contatto magnetico e lo colleghi nella GPIO del sensore ostacolo.
Questa funzionava?
Niente da fare ho provato..
 #808  da gpl71
 21/07/2019, 11:38
Leo ha scritto: 18/07/2019, 12:19
Questa funzionava?
Ma hai impostato anche il tipo di sensore NC o NA
 #814  da Leo
 22/07/2019, 8:24
gpl71 ha scritto: 21/07/2019, 11:38 Ma hai impostato anche il tipo di sensore NC o NA
Ho provato in tutti i modi, ma infatti pensandoci, non può funzionare perchè per bloccare la basculante lui dovrebbe chiudere il contatto quando sente il sensore chiuso e questo non è possibile, perchè quando la basculante viene chiusa al 100% lui non deve chiudere di nuovo il contatto altrimente darebbe l'impulso per riaprire.
Non so se mi sono spiegato..
La soluzione credo e spero finale, sarà mettere un altro finecorsa e invertire le due chiusure con il MHCOZY.
Dovrò installare comunque i sensori di chiusura al 90% in modo che mi veda la basculante come chiusa anche se non del tutto in modo che possa dire a Siri apri Basculante atrimenti la vede sempre come aperta e per aprirla effettivamente dovrei dire chiudi Basculante..
