  • Curiosità Sonoff ch4 pro r2 con ravencore
 #45  da Gioz
 21/03/2019, 17:42
Salve una domanda, se installo ravencore in un sonoff ch4 r2 poi i 4 switch nell’app casa posso metterli in stanze diverse o tutti e 4 nella stessa?
 #48  da lizzus
 21/03/2019, 18:24
Allora, fino alla versione precedente del firmware non era possibile. Se non sbaglio dall'ultima versione si, o per lo meno così diceva GPL71
 #215  da Simone
 15/04/2019, 15:21
E' possibile con l'ultima versione di RavenCore poter gestire con il Sonoff 4ch r2 pro 2 tapparelle distinte?
In modo tale da poterle alzare o abbassare sia separatamente che in contemporanea?
E' possibile avere anche l'interblocco tra il primo e secondo canale per la prima tapparella e l'interblocco tra il terzo e quarto canale per la seconda tapparella?
 #226  da gpl71
 16/04/2019, 21:13
La nuova architettura di ravencore che si chiamerà HAA, permetterà di utilizzare i canali in stanze diverse. questo perchè userà un sistema virtuale per trasferire i canali in posizioni diverse.
Per quello che so RavenSystem lo ha già testato e funziona, ma non sarà implementato sul firmware RavenCore
 #1588  da lizzus
 29/09/2019, 14:58
Si. Io lo ho e funziona bene. L'unica cosa è che con ios13 avrai un unico dispositivo in homekit (con all'interno 4 dispositivi).
