  • HAA motion sensor
 #1892  da sorriso93
 06/10/2019, 20:46
felicissimo per la nuova versione... ho provato a fare il json per un semplice motion sensor ma sinceramente mi sono perso con gli f0, f1...
qualche anima pia ha già fatto meglio di me?
 #1901  da lizzus
 07/10/2019, 10:11
Devo ancora vederlo, ma presumo che il funzionamento sia come quello dei relè
 #2471  da sorriso93
 25/10/2019, 17:04
mi rispondo casomai interessasse a qualcuno.
la stringa json per wemos d1 mini + pir shield
 #2475  da lizzus
 25/10/2019, 23:52
@sorriso93 hai pubblicato lo stesso post in tre diverse discussioni. Ti invito a guardare il Regolamento
 #3497  da fumiplettro
 10/07/2020, 14:55
sorriso93 ha scritto: 25/10/2019, 17:04 mi rispondo casomai interessasse a qualcuno.
Scusate, riapro questo thread per un piccolo problema.
Ho flashato HAA su Wemos D1 Mini, inserito la stringa in questione e associato all'app Home.
Ho collegato poi il sensore HC-SR501 al Wemos (VCC-5V, GND-G, OUT-D6) ma non funziona.
Il sensore ovviamente viene visto nell'app Home come inattivo.
I collegamenti sono corretti o sto sbagliando qualcosa?
 #3498  da fumiplettro
 10/07/2020, 17:32
Ho misurato con un multimetro la tensione in uscita dal sensore (OUT) ed è 3.3v ogni volta che il sensore rileva movimento.
Quindi deduco che il sensore funzioni e che il problema sta o nei collegamenti (OUT-D6?) o nella stringa json.
Potreste aiutarmi per favore?
 #3500  da lizzus
 12/07/2020, 16:47
Devi considerare che quella stringa è di circa un anno fa e che la sintassi sarà cambiata altre 1000000 volte nel frattempo! Questo è il motivo per cui non ho proseguito nell’utilizzo di questo firmware. Eravamo agli inizi ed in poche versioni aveva cambiato 3 volte la sintassi. Figuriamoci ad ora quanti ne avrà cambiate!
 #17191  da ignazio85
 22/11/2022, 16:34
fumiplettro ha scritto: 11/07/2020, 14:24 A chiunque possa interessare, ho risolto da solo. La stringa json era sbagliata. Grazie
ciao, hai per caso la stringa per un motion sensor con un esp01s? grazie se puoi aiutarmi.
 #17192  da lizzus
 21/12/2022, 12:34
Purtroppo non uso più HAA da tempo.
