  • Collegamento Shelly a lampadina
 #3178  da Hood
 21/01/2020, 17:44
Ciao Filippo, scusami pensavo non mi avessi più risposto. Riproverò a seguire tutta la guida da capo. Ma è meglio seguire ravencore o Haa?
 #3179  da lizzus
 21/01/2020, 18:24
Dipende da quello che devi collegare. Ravencore è più pratico, però c’è un problema sulla sicurezza. Installa HAA se hai confidenza con la sintassi. Come avrai visto non facciamo più guide e quindi non conosco le ultime variazioni nella sintassi del JSON.
 #3187  da Hood
 26/01/2020, 1:39
lizzus ha scritto: 21/01/2020, 18:24 Dipende da quello che devi collegare. Ravencore è più pratico, però c’è un problema sulla sicurezza. Installa HAA se hai confidenza con la sintassi. Come avrai visto non facciamo più guide e quindi non conosco le ultime variazioni nella sintassi del JSON.
Si ho notato che non ci sono più guide. Come vi state muovendo ultimamente? Tu continui a seguire ravencore?
 #3194  da lizzus
 26/01/2020, 10:54
Le vecchie guide ci sono sempre. Ci stiamo muovendo molto a rilento per mancanza di tempo. No, non seguo più i progetti di quell’individuo
 #3209  da Hood
 27/01/2020, 3:20
Beh la mancanza di tempo la immagino. Quindi progetti con le Shelly ne fai ancora oppure no?
 #3213  da Hood
 27/01/2020, 23:50
Comunque non capisco perché non riesco più ad aggiungere lo Shelly all'app casa dopo aver fatto il flash e il resto del procedimento della guida. Non mi trova più il dispositivo dopo aver inserito il codice della guida :/
 #3218  da lizzus
 29/01/2020, 10:43
Probabilmente perché non lo hai resettato...
 #3219  da Hood
 30/01/2020, 1:58
lizzus ha scritto:Probabilmente perché non lo hai resettato...
Boh, mi sembra strano, seguo tutta la procedura partendo con erase_flash, poi scollego, collego, eseguo la seconda parte, successivamente do solo la corrente allo shelly, metto l’installazione di ravencore, installo con join, aspetto un 10 minuti e niente. Come faccio a capire se effettivamente si resetta?
