 #294  da Musicista77
 21/04/2019, 22:29
Maxnasva ha scritto: 21/04/2019, 22:18 fornisci qualche info circa marca e modello della centrale di allarme,magari troviamo una soluzione in piu'
La centrale è una AVS. Non conosco il modello preciso purtroppo.
Tra l’altro è un lavoro che dovrebbe fare l’installatore.
 #295  da Musicista77
 21/04/2019, 22:35
lizzus ha scritto: 21/04/2019, 22:28
Dovrei acquistare anche il sonoff, quindi prenderei il più idoneo allo scopo
Uno vale l’altro. Anche un basic! Prendi il più economico e facile da flashare (il basic). Tanto dalla fine serve come “ponte” tra il tuo impianto e la domotica homekit.
Quali sono i pin da collegare sul basic?
 #296  da lizzus
 21/04/2019, 22:38
Ecco:
 #297  da Maxnasva
 21/04/2019, 22:45
AVS non e' l'ultima arrivata,sicuramente ha il suo bus che probabilmente arriva nel piano di tuo interesse;chiedi se ha una espansione del tipo in allegato all'installatore.
espansione avs.png (200.72KiB)Visto 78723 volte
 #299  da Musicista77
 21/04/2019, 22:50
Perfetto. Non appena tornano disponibili gli shelly 2.5 passo all’azione. Nel frattempo attendo con trepidazione la vostra guida per il flash
 #302  da lizzus
 22/04/2019, 8:01
A breve verrà pubblicata anche quella ;-)
 #304  da Musicista77
 22/04/2019, 12:24
Maxnasva ha scritto: 21/04/2019, 22:45 AVS non e' l'ultima arrivata,sicuramente ha il suo bus che probabilmente arriva nel piano di tuo interesse;chiedi se ha una espansione del tipo in allegato all'installatore.
Sicuramente il bus ci arriva. Espansioni al piano non credo. In ogni caso, la soluzione sonoff mi sembra la più immediata e soprattutto economica
 #308  da lizzus
 22/04/2019, 16:19
La guida per flashare lo shelly 2.5 è stata pubblicata.
