 #893  da gpl71
 28/07/2019, 23:28
Attila ha scritto:Ciao, ho trovato un piccolo errore nel file di configurazione
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"sudo": true,
"theme": orange
Orange va tra doppio apice
“orange”
Per il resto va alla grande.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Si giusto lo correggo.... Grazie
 #905  da attila700
 29/07/2019, 14:50
ciao, altra domandina.
quando cerco di vedere i logs dall'interfaccia web,
ricevo questo errore
Loading logs using "systemd" method...
CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
sudo: è necessaria una password
The log tail command "-n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" exited with code 1.
Please check the command in your config.json is correct.
un aiutino?
grazie
 #911  da gpl71
 29/07/2019, 15:16
attila700 ha scritto: 29/07/2019, 14:50 ciao, altra domandina.
un aiutino?
grazie
nella configurazione prova a mettere sudo:"false"
vedi se risolvi ... altrimenti potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva che si chiama se non erro password-less
Fammi sapere
