é ovvio che devi impostare l'inching da EVE a 0,3 secondi!, così come devi impostare External Toggle 1 su 1 e Init State SW1 su 0. La pressione del pulsante sul case azionerà lo shelly che a sua volta farà contatto tra i due pin sulla scheda madre del pc. Quello che chiedi tu è leggermente differente, poichè vuoi che l'app casa ti faccia anche capire se il pc è acceso o se il pc è spento. In questo caso si potrebbe utilizzare il "Dummy switch" di Ravencore e collegarlo a due automazioni che ti aggiorneranno correttamente lo status
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Quindi se tu azioni lo shelly (da app o dal pulsante Power sul case) lo shelly si accenderà per 0,3 secondi accendendo il pc. Le automazioni, che a dire il vero non so se si possono creare con homekit (di sicuro con EVE) sono due:
1. Se Dummy switch è OFF e shelly è ON allora dummy switch passa a ON
2. Se Dummy switch è ON e shelly è ON allora dummy switch passa a OFF
Sull'app casa vedrai due "device", di cui uno è quello finisco (lo shelly1) ed uno è virtuale (il dummy switch). Il primo si accenderà e spegnerà ad ogni pressione del pulsante sul case o sull'app casa, il secondo invece soltanto al cambio di stato.
ATTENZIONE: per un corretto utilizzo ricordati di impostare initial state su last state!
