lizzus ha scritto: ↑31/07/2019, 20:32
con questo la vedo molto dura... Sei in un condominio?
No, in un casale perché?
Ad occhio così capisco che funziona su BUS.
La soluzione potrebbe essere colegare il sonoff SV (io sceglierei quello cablaggio più veloce).
Nonn vedo lo schema completo, ma potrebbe avere sulla pulsantiera esterna una alimentazione pulita con la quale alimenti sonoff e dovresti avere l'uscita per apriporta.
con opportuno collegamento dovresti risolvere.
l'altra soluzione potrebbe essere collegarsi in parallelo al pulsante apriporta sul terminale interno.
Ma lo vedo molto complicato perché mi pare touch
Si è touch! Ma vedo che è stato collegato ogni cavo con 2 differenti!
Cosa intendi per collegare alla pulsantiera esterna?
Magari faccio qualche tentativo con i vari cavi?
Per aprire il cancello devo fare un collegamento con 2 cavi tipo accendi/spengi ?
Se si basta individuare quale sono i due cavi e sdoppiarli, così posso usare sia il videocitofono che il sonoff o shelly che sia. Perché se lo collego in parallelo rischio di bloccare l’apertura dal display.
Ho detto bene?
Consigli?
Grazie a tutti per l’aiuto
![😊](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f60a.svg)
![👍](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f44d.svg)
