 #949  da lizzus
 01/08/2019, 9:06
Ti chidedevo se era in un condominio perchè nel qual caso non si fosse potuto collegare al videocitofono in casa, avresti dovuto agire nella centralina e, se in un condominio, l'avrei vista molto difficile.
 #958  da gpl71
 01/08/2019, 14:05
blackwalker ha scritto: 01/08/2019, 10:11 Questo dovrebbe essere lo schema del citofono esterno:
Lo spazio interno dove vorrei intervenire non mi sembra tanto, se lo shelly è più piccolo prendo quello!!
Attenzione !!!
BUS+ e BUS- non devono essere confusi per una normale alimentazione anche se mettondoti col tester leggerai una tensione
Quindi ti devi trovare a bordo scheda una alimentazione pulita.
Mi verrebbe in mente che un morsetto della serratura se è in cc è negativo altrimenti è alternata bassa tensione.
Se l'apertura portone avviene con un rele (come credo) dovrai cercarti il positivo o alternata fisso e vedere se insieme all'altro filo puoi alimentare shelly a 12 o 24 vcc.
Quindi prima di fare cose verifica bene!!!
Le schede costano!
 #959  da blackwalker
 01/08/2019, 15:23
Attenzione !!!
Le schede costano!
Chiaro, grazie!
Questo che ho riportato è la classica configurazione per tutti i modelli vimar (che poi non sono tanti, alcuni touch alcuni a sfioramento come il mio), e devo vedere se il mio è uguale (e credo che dovrebbe esserlo) prima di fare qualsiasi cosa.
appena posso fotografo tutto del mio impianto e lo posto!!
per ora grazie :)
Ultima modifica di blackwalker il 02/08/2019, 7:19, modificato 1 volta in totale.
 #969  da blackwalker
 01/08/2019, 20:04
Ok, tornato, aperto e fotografato.
Ora credo che sia più chiaro lo schema:
Dal citofono interno partono 2 cavi (rosso e nero)
Al cavo rosso sono collegati "bianco" e "Marrone" che poi vanno a finire al citofono esterno in A4 "Electic Lock of Outdoor station".
Al cavo nero sono collegati "bianco" e "Blu" che poi vanno a finire al citofono esterno in A2 "Indoor Monitor".
è chiaro che bisogna intervenire sull' A4....come?
non so perche sono stati collegati il verde/bianco e arancione/bianco anche se internamente non sono collegati a nulla!!
Ho anche fatto una foto della meccanica di apertura del cancello che allego:
dove dovrei attaccare lo shelly/sonoff?
grazie a chi vorrà aiutarmi :D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
