Intendevo il sonoff classico!
Eppure quando si fa il flash, con l’alimentazione usb si accende , attacca e stacca...
Ma se non si può prendo subito lo shelly!!
Ps: ma per il problema che ho descritto prima, nessuno?
Questo:
blackwalker ha scritto: ↑11/09/2019, 17:12
rieccomi, collegato il tutto, ma funziona in modo anomalo..... allora.
Sull'app Casa ho l'icona di una porta e dice "chiusa", premo:
- si accende e mi scrisotto "apro..."
- mi fa l'animazione con il cerchietto che gira (credo sia per il time close o open impostato su eve) e non fa nulla rimane acceso con la scritta "aperta".
- ma il cancello non si apre!
Ora con l'icona accesa e la scritta aperta, clicco e:
- sento un clic sul display interno del cancello
- animazione con scirtto sotto "in chiusura"
- il cancello si apre
- dopo circa 30 secondi l'icona si spegne con la scritta sotto "chiusa"
intanto il cancello dopo il suo timeout si richiude.
Su EVE queste sono le impostazioni:
Actual device type "COVERING"
Board type 3
Device type 12
External Toggle 0
log output 0
type 2
time close 30s
time open 30s
qualcuno sa se magari sono sbagliate le impostazioni o i collegamenti?
grazie
